Mon coupé GT circuit
+36
Olympiens
toufg60rallye
bouba
eps_0929
fatcap59
seb84
vincent38
rems
jojo12000
bubu38
golff18
porci82
gibsy
Jim16G
brownies023
vwfoo16v
g@zoo
peg
atomic car
Jose
Alphonse Magova
40 participants
- JoseGolfoo d'or
Re: Mon coupé GT circuit
Ven 15 Fév 2008 - 7:00
Les madin of course
- atomic carGolfoo sur-actif
Ven 15 Fév 2008 - 9:29
carrement!! +1Jose a écrit:Les madin of course
Ven 15 Fév 2008 - 9:39
+100000 les autres font un peu trop ancienne a mon gout, par contre les mad'in on un bon look racing
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Ven 15 Fév 2008 - 9:47
les mad'in :lovie: :lovie:
- Alphonse MagovaGolfoo sur-actif
Ven 15 Fév 2008 - 9:51
oui je prefere les mad'in, on verra suivant le déport entre les deux.
Ven 15 Fév 2008 - 12:20
quelle dimension et quel ET les Mad'in.... et les pseudo BBS ??
tu peux faire comme moi, un set avec des slicks (les <
mad'in), et l'autre set avec des pneus tourismes (moins bien que des vrais pluie, mais largement mieux que des slicks sous la pluie)....et puis si tu roules sur routes ouvertes, c'est plus discret que les slicks :mrgreen:
- tomvr6Invité
Ven 15 Fév 2008 - 13:00
Idem que tout le monde, je dirais aussi les mad'in
Ven 15 Fév 2008 - 13:01
oui j'y ai pensé, mais les slicks ca sera pas pour tout de suite
pour les dimensions les mad'in sont du 7"
/15 ET non inscrit.
les jantes de ford RS sont en 7"
/15 ET 28
de toutes façon les jantes ford seront montées en premier vu que il y a des pneus encore corrects dessus, ça me laissera le temps de refaire les mad'in, j'suis bien tenté par le centre OR, sur du blanc ca claque bien...
/15 ET non inscrit.
/15 ET 28
Ven 15 Fév 2008 - 13:36
tu peux le calculer l'ET des Mad'in.
tu prends la largeur réelle de ta jante en "
mm"
que tu divises par 2, qui te donne un resultat X.
ensuite tu prends la cote, toujours en "
mm"
de la face d'appuie a l'interieur de ta jante au bord de ta jante (coté interieur)....tu as une cote Y.
tu soustrais Y a X, et t'as ton ET réel en "
mm"
mm"
mm"
mm"
Ven 15 Fév 2008 - 18:28
atomic car a écrit:tu peux le calculer l'ET des Mad'in.
mm"
mm"
mm"
je sais! merci quand meme!
j'ai juste pas pris le temps de le faire encore!
Ven 15 Fév 2008 - 18:45
voila une jante en place.
L'etat de l'interieur.
Encore un peut de boulot pour dimanche!
Par contre je vais devoir déposer le pare-brise pour traiter la baie, ca me plait pas trop mais bon y'as un endroit ou je passe le tournevis.
il est jointé, joulais savoir si c'etait pas trop galere à pousser et si si faut pousser le verre du joint, ou alors, le verre et le joint de la baie?
- tomvr6Invité
Ven 15 Fév 2008 - 19:16
Hello. Il faut sortir le pare brise avec le joint . Ou si tu as prevu de changer de joint, le plus simple c'est de le découper de l'exterieure. Sinon pour le démonter sans couper le joint c'est mieu d'etre a deux, un qui pousse (doucement! ) et l'autre qui décole le joint en meme temps que le premier pousse,en partant d'un coin.
Ven 15 Fév 2008 - 19:39
ok merci!
j'ai poussé il as a l'air de bien vouloir sortir à certains endroits mais bon seul j'avais pas envie de faire ca mal!
je regarderais le prix du joint, ca peut etre plus simple de le changer!
- Jim16GGolfoo d'or confirmé
Ven 15 Fév 2008 - 20:05
Sa avance bien, la jante donne super bien!
- porci82Golfoo de bronze
Lun 18 Fév 2008 - 1:05
excellent choix pour les jantes et pour la base pas courante
Lun 18 Fév 2008 - 7:39
tu as bien attaqué le déblaxonnage interieur .............. un gros coup de nettoyage et sa va faire propre
Lun 18 Fév 2008 - 14:07
oui, un ptit coup de peinture est prévu après, si les températures remontent.
j'suis pas allé au local ce week end, c'est non chauffé et 4°C :?
sinon j'ai calculé l'ET des mad'in, 32mm
Pour le nettoyage intérieur j'arrive plus a trouver de trichlo, ils ont dû l'interdire, je vais essayer a l'acétone, si quelqu'un connait un meilleur produit...
Lun 18 Fév 2008 - 14:19
essence
Lun 18 Fév 2008 - 20:20
ok! y'as plus qu'à!
- JoseGolfoo d'or
Mar 19 Fév 2008 - 7:42
essence
Diluant peinture même le blaxon s'en va avec, plus rapide que les autres techniques utilisées
- le_soissonnaisInvité
Mar 19 Fév 2008 - 9:35
+1 avec Jose vas y a l'essence....
Mar 19 Fév 2008 - 9:58
le_soissonnais a écrit:+1 avec Jose vas y a l'essence....
josé préconise le diluant
- tomvr6Invité
Mar 19 Fév 2008 - 17:41
Avec du white spirit et des chiffons sa marche bien pour enlever les restes de blaxon et de colle.
- golff18Golfoo d'argent
Mar 19 Fév 2008 - 17:50
tomvr6 a écrit:Avec du white spirit et des chiffons sa marche bien pour enlever les restes de blaxon et de colle.
Ca marche mais c'est beaucoup moins éfficace que le diluant de peinture .
