OLLIVIER GOLF 3 CABRIOLET 1.8L 75 CH 1995 anti demarrage
+3
electricboy
RRMS
OLLIVERWW35
7 participants
- OLLIVERWW35Nouveau Golfoo
Jeu 21 Mar 2019 - 10:01
Bonjour à tous.
suite a une perte de clefs sur golf 3 cabriolet 1.8l 75 cv modèle 1995 avec anti demarrage SIEMENS :5WK590 /
1 HO953 257 B
*008VWZ3Z0
R8356341T*
J ai changé les clefs et le barillet de neiman.
La voiture démarre mais coupé immédiatement.
Comment puis je débloquer ou enlever ce système.
C est urgent je ne peux pas bouger sans mon auto
1 HO953 257 B
*008VWZ3Z0
R8356341T*
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Re: OLLIVIER GOLF 3 CABRIOLET 1.8L 75 CH 1995 anti demarrage
Jeu 21 Mar 2019 - 20:37
Je crois bien que c'est une histoire d'immotronic mais sans certitudes.un encodage de la clé par rapport au calculateur.
si il reste deux ou trois personnes qui regardent encore ce forum tu auras peut-être la solution.
Antidémarrage SIEMENS (coupe circuit) golf 3 1.8L CABRIOLET 1995
Lun 25 Mar 2019 - 14:28
Merci pour ta réponse il n'y aurait plus que 3 golfiste 3 sur tout le web francophone a regarder ce forum pourtant bien riche d'infos :=+}
sans quoi le principe de ces anti démarrage d'époque était si je ne me trompe pas de couper l'arriver du carburant a l'injection, par l'intermédiaire d'un relai que je pourrais shunter ?
Lun 25 Mar 2019 - 14:48
possible , je n'ai jamais été confronté au problème, je ne roule qu'avec des voitures de mon AGE.....................................
Lun 1 Avr 2019 - 19:32
bonjour,
il faut soit enlever le code dans le calculateur , immo off , et l'anti démarrage n'est plus actif
soit avoir le code pin pour recoder une clé du moins une puce neuve
Lun 1 Avr 2019 - 20:53
on est au moins encore deux........................................................................................................................
- Mc FUJeune Golfoo
Lun 1 Avr 2019 - 21:31
J'ai eu le meme probleme avec une des deux clefs de ma golf quand on me la vendu il n'y avait qu'une clef au depart. J ai fait programmé la clef et hop plus de probleme par contre j'avait une des deux clef qui fonctionnait et j'ai pu mener la voiture au garage vag. Sans clef ca devient plus galere et il faut taper dans le logiciel de communication pour modifier la clef valide.Mais je n'ai jamais touché a ca.
Lun 1 Avr 2019 - 21:36
oui il faut un câble pour programmer la clé mais avant il faut le code pin
les clés sont d'occasion , il y a une puce dedans ?
- GillesbzhNouveau Golfoo
Lun 1 Avr 2019 - 22:29
Olivier tu ne serais pas de St Malo ?
Il me semble que c'est toi qui m'avais contacté pour un neiman ??
Si au cas où j'ai tout le système antidemmarage immotronic a te vendre
- charlytdi90Nouveau Golfoo
Mar 2 Avr 2019 - 7:12
Sur les tdi ou les td pour démarrer suite a ce problème je mettais un fil sur l'electrovanne d'arrêt de la pompe et l'autre bout sur le plus de la batterie. En attendant de trouver ca te permet de rouler
Mar 2 Avr 2019 - 18:50
sur les td peut être si le blindage de l’électrovanne a été enlevé
sur les tdi et essence ça se passe dans le calculateur
Mar 2 Avr 2019 - 20:16
CORRECTION
on est au moins 4................................................
- BarteckJeune Golfoo
Mer 3 Avr 2019 - 1:21
Hey, donne ton ecu chez un programmateur qu'il enleve l'immo ou défaite de l'immobilisateur, Mais bon attention avec cte modif un coup de tournevis bien placé pr ouvrir la porte, quelque fils bien relié et ta titine tu ne l'a revois plus..
Pense à mettre un coupe tous bien caché !
