- sirsid971Invité
Probleme suite fuite d'huile
Jeu 3 Jan 2008 - 15:14
Salut
j'ai une fuite d'huile suite au joint de culasse .
J'ai fait rectifier la culasse.
mais le soucis c' que pas mal d'huile est tombé sur l'alternateur.
Es que il ya possibilité de netoyer l'alternateur ou l fo carrement le changer.
C'est un moteur golf 2 de 88 1.3 Litres 4 vitesses
- firedog07Invité
Re: Probleme suite fuite d'huile
Jeu 3 Jan 2008 - 15:33
un bon nettoyage suffit. Après faut le secher correctement
- sirsid971Invité
Jeu 3 Jan 2008 - 20:28
Es que il ya un produit special pour cela . Comme sur un post quelqu'un propose du liquide de netoyage de jante .
- francois77Golfoo de Platine
Jeu 3 Jan 2008 - 20:30
du nettoyant frein
- sirsid971Invité
Jeu 3 Jan 2008 - 20:36
Il ya une marque precise pour le netoyant frein ou je peut prendre n'importe quel marque
- U-S-TInvité
Jeu 3 Jan 2008 - 20:37
+1 le nettoyant frein c'est le top
