Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
boules2
boules2
panne allumage audi S2! Empty panne allumage audi S2!
Ven 23 Nov 2007 - 23:01
Very Happy salut à tous,j'ai acheté ma S2,en l'état,c'est à dire que je l'ai ramenée sans quelle ne démarre!bobine,module,allumeur complet,transmetteur de point d'alllumage neuf,mais toujours rien Crying or Very sad .........pas d'étincelle,alors neutralisation du coupe circuit allarme et........toujours rien!alors que faire à votre avis?changer le calculateur ou pas,merçi d'avançe pour les conseils!
vw93
vw93
panne allumage audi S2! Empty Re: panne allumage audi S2!
Ven 23 Nov 2007 - 23:18
pour ta question c' est ici Arrow http://www.golfoo.net/forum/viewforum.php?f=15
Sam 24 Nov 2007 - 8:54
sujet déplaçé Cool
popeye
Dim 25 Nov 2007 - 15:21
Commence par vérifier si le boitier est alimenté en 12V.
boules2
boules2
panne allumage audi S2! Empty réponse!
Lun 26 Nov 2007 - 19:27
salut le boitier est bien allimenté!
popeye
Mar 27 Nov 2007 - 12:36
Quand tu dis "
rien"
Cela signifie :
- Pas d'étincelles ?
- Pas d'essence ?
Le démarreur fonctionne t'il ? (Le moteur tourne ?).
La distribution est elle bien calée ?
boules2
boules2
Mar 27 Nov 2007 - 13:10
salut pas d'allumage,pas d'éssence,allumage bien réglé,distribution et démarreur ok!je vais recevoir mon boitier (calculateur) demain ou jeudi.je vais essayer,mmais j'ai un doute vu que sur le mien il y a le MOTRONIC on m'a dit que cà ne fonctionneras pas !il sert à quoi exactement le MOTRONIC car j'ai des clés de contact toute simple? JE SUIS UN PEU DANS LE BROUILLARD LA........merçi de ton aide.
popeye
Mer 28 Nov 2007 - 11:54
Si tu n'as pas d'essence en bout de rampe d'injection, vérifie la pompe et son alimentation (en essence et électrique).
Tu auras déjà résolu (peut être) la moitié des problèmes.
L'Audi S2 est effectivement équipée d'un MONOTRIC mais pas d'un IMMOTRONIC (la voiture est bien trop ancienne) qui couple la clé au boitier.
Donc, pour moi, pas de soucis. Si tu as un nouveau boitier de même référence, cela devrait le faire.
Bon courage.
boules2
boules2
panne allumage audi S2! Empty retour!
Mer 28 Nov 2007 - 22:14
salut pour ce qui est de la pompe immergée elle est neuve!monté moi méme,mais par compte ne fonctionne pas aprés l'activation du démarreur Question ,donc du +.par contre fonctionne trés bien en la branchant en direct bien sur.dur dur...........mais je crois bien que les infos sont bloquées au boitier du dois étre HS!merçi.ludo :bonne nuit:
popeye
Jeu 29 Nov 2007 - 11:51
Hello,
Le boitier ne commande pas vraiment la pompe à esssence. La pompe est alimentée via un relais (à trouver) qui lui même est activé par le boitier.
Deux solutions alors :
1) Le relais est "
naze"
(un grand classique).
2) Le boitier est effectivement cuit et l'envoie pas le bon signal de fermeture du relais (assez rare).
Voila pour l'essence.
Reste le problème de l'allumage.
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Jeu 29 Nov 2007 - 21:13
Je pense que tu t'es trompé entre le bouton "
répondre "
et "
nouveau "
boules2 a écrit:Very Happy salut mon ami,voilà j'ai changé le boitier,donc maintenant j'ai la pompe qui tourne l'essençe arrive mais le soucis c'est que l'allumage se fait lors de l'actionnement du démarreur mais aprés plus rien.alors j'ai mis mon doigt directement sur le relais de pompe et l'autre sur la bougie de l'anti -parasite ,le résultat une énorme chataigne Shocked ..........bon voila pour aujourdhui merçi de te casser la téte à charge de revanche merçi tchao.......
boules2
boules2
panne allumage audi S2! Empty salut!
Jeu 29 Nov 2007 - 21:16
Very Happy j'ai changé mon boitier maintenant mon essence arrive ,la pompe fonctionne,mais rien au niveau allumage!enfin presque,car j'ai pris une chataigne Shocked en mettant mon doigt sur le relais a l'intérieur et l'autre sur la bougie en lancant le démarreur!une étincelle aparait lors du lancement du démarreur mais aprés + rien.bon voila pour aujourdhui.merçi pour tout à bientot..........
boules2
boules2
panne allumage audi S2! Empty désolé.......
désolé Embarassed
boules2
boules2
panne allumage audi S2! Empty probléme résolu!
Ven 28 Déc 2007 - 14:53
salut,la panne de ma S2 à été trouvé ,c'étais ma boite à fusibles qui été HS,à l'arrivé du + permanant!merçi pour votre aide et à bientot......
