-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
poulpy
[RESOLU] tirer des cables audio dans le coffre de ma golf 3 Empty [RESOLU] tirer des cables audio dans le coffre de ma golf 3
Mer 7 Nov 2007 - 19:59
salut je vien tout juste d'avoir mon permi et je comence a me monter une petit instalation audio car celle d'origine etait comment dire (a chier!!)
et la je vien de tomber sur un os j'ai achté un sub de 30cm 1000watt max 400watt rms il devrai trouver sa place dans mon coffre .
et c'est la que j'ai un pb je ne c'est pas commen faire passer les clables de mon auto radio au coffre .
si une personne peut m'aider sa me ferai vraiment plaisir voila ^^ MERCI Crying or Very sad 😉
vw93
vw93
[RESOLU] tirer des cables audio dans le coffre de ma golf 3 Empty Re: [RESOLU] tirer des cables audio dans le coffre de ma golf 3
Mer 7 Nov 2007 - 20:25
pour faire passer ton cablage tu fais passer ton cable sous les caches au bas des niveaux des portes sous les garnitures jusqu'a ton coffre c' est propre et discret 😉
poulpy
Mer 7 Nov 2007 - 20:32
a c'est creu je ne savai pas merci je teste demain
ya bc de place pasque j'ai aussi les clables d'alim de mon ampli a faire passer :?
vw93
vw93
Mer 7 Nov 2007 - 21:01
ça passe aussi sans aucun problème 😉
poulpy
Mer 7 Nov 2007 - 21:58
merci pour t'es info j'espere que j'y ariverai je te dis sa demain soir Very Happy
vw93
vw93
Mer 7 Nov 2007 - 22:04
pas de souçis 😉
Fred77
Mer 7 Nov 2007 - 22:19
tout depend aussi ce que tu veux faire Question
Ampli + caisson dans le coffre
Ampli+ caisson dans le coffre + ampli+HP sur plage ARR
Dans les 2 cas:
Arrow tu passes l'alimentation + coté conducteur (car plus facile pour ensuite passer le cable dans le tablier pour rejoindre la batterie)
+ cable HP (si tu en met sans ampli)
Arrow RCA/remote coté passager
* ceci afin d'evité tout risque de parasites par la suite.
Arrow La masse - doit etre prise sous la banquette percée et vissée en gratant la peinture pour faire un bon contact.
Nullement sur un ecrou existant type: ecrou de ceinture.....etc
Et oui tu demontes les seuils de portes en plastique et tu passes sous la moquette arrivé a la banquette arriere.
poulpy
Jeu 8 Nov 2007 - 0:04
merci fredd pour la masse je ne le savai pas
j'ai encore une question quel utilité a un condensateur de 1 farade et un fusilble j'ai vu qu'il existai des kit
mes notion d'electronique son pas tres bonne ^^ Question
DarKMooN
http://www.wreut.com
Jeu 8 Nov 2007 - 4:57
Un condensateur n'est utile que pour des grosses installations et le fusible c'est pour mettre entre la batterie et ton ampli pour pas le cramer 😉
Fred77
Jeu 8 Nov 2007 - 7:26
+1
Le condensateur permet d'avoir du 12V continu, afin de ne pas avoir une chute de tension a chaque basse et risquer un distorsion pour les subs qui risquerais de les cramer. 😉
Le porte fusible est obligatoire afin d'eviter de cramer ton installation pour quelquonque raison.
D'autre part la section cablage:
Arrow 10 mm2 suffit pour un ampli avec HP ou sub 27
Arrow 16 mm2 suffit pour un ampli avec HP ou sub 30
Arrow 32mm2 poour une installation avec plusieur ampli et sub.
Une idée d'instalation voici celle de mon coco:
[RESOLU] tirer des cables audio dans le coffre de ma golf 3 Dscn1945bf1
poulpy
Jeu 8 Nov 2007 - 11:25
j'ai reussi a faire passser tout les cables merci pour vos infos
vous pouriez me conseiller un kit avec fusible pasque je ne connai pas les marques et j'ai peur de prendre un truc pas bon
mon sub sera mis sur la plage arrier il fait 30 cm
MERCI Very Happy
au passage vous ne savez pas ou je peux trouver des la moquette noir fine precollé pasque ma plage arrier se pli mon sub ert trop lourd donc je v decouper un plnache de contreplaqué et j'ai pensé coller de la moquette dessu
Question Idea
Fred77
Jeu 8 Nov 2007 - 11:58
poulpy a écrit:j'ai reussi a faire passser tout les cables merci pour vos infos
MERCI Very Happy
Question Idea
Oxygen fait des malette complete 😉
Arrow La moquette accoustique dans n'importe quel centre auto ou AD
Arrow colle neoprene en bombe (pour colle ta moquette) dans n'importe quel centre auto ou AD
Question Par contre tu ne mets pas ton sub en caisson Question
poulpy
Jeu 8 Nov 2007 - 12:03
un pote a mis son sub sur la plage arrier sa rend bien meme sans caison ^^
ya un pb je suis en corse et ya pas trop de magasin specialisé je vai tout devoir comander sur le net tu connai un site de confiance sur le quel je peux commander
la moquette et le kit cable fusil ??
Fred77
Jeu 8 Nov 2007 - 12:25
E-bay 😉
Par contre un SUB sur plage arriere fonction a 20% de sa puissance :?
Je serait toi un caisson coute environ 40e, et fera beaucoup plus propre que sur plage arriere.
poulpy
Jeu 8 Nov 2007 - 12:35
un caison pour un sub de 30 cm je peux en comAnder un ou ?
Fred77
Jeu 8 Nov 2007 - 12:49
A ses p'tit jeune faut tout leur dire Laughing
tu vas sur E bay Arrow caisson
EX:
http://cgi.ebay.fr/caisson-vide-pour-sub-30cm_W0QQitemZ260178478361QQihZ016QQcategoryZ128624QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ebay Arrow kit alim
EX:
http://cgi.ebay.fr/KIT-ALIMENTATION-GZPK-20-alim-rca-fusible-HP_W0QQitemZ280147213372QQihZ018QQcategoryZ137234QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Tu fais le tour et tu vois ce qui te conviens.
dimshot
Jeu 8 Nov 2007 - 14:50
fred77 manque plus que t'ouvre ta boite pimp my ride version vw
DarKMooN
Jeu 8 Nov 2007 - 17:12
http://cgi.ebay.fr/BASSBOMB30-CAISSON-BASS-REFLEX-SUB-30CM-BILLKUSTOM_W0QQitemZ320179364033QQihZ011QQcategoryZ128624QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem 😉
poulpy
Jeu 8 Nov 2007 - 17:56
MERCI pour tout Razz
