Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
pataillee
12V dans le coffre ? Empty 12V dans le coffre ?
Mar 11 Déc 2007 - 13:22
ma question est simple :
Où y a t-il du 12 V continu dans le coffre d'une golf 2 ?
(c'est dans le but de mettre de l'éclairage dans ce coffre qui est trop sombre à mon gout...)
(J'entend d'ici :"
tire un fil depuis la batterie.."
Crying or Very sad )
passiongolf1gti
12V dans le coffre ? Empty Re: 12V dans le coffre ?
Mar 11 Déc 2007 - 13:31
oui en faite je pense qu'il n'y as que cela a faire si il n'y as pas declairage d'origine, je dirais mm que tu peut relier ce fils a tes phares?!? enfin c une idée.
psok
psok
Mar 11 Déc 2007 - 13:52
pataillee a écrit:Bonjour,
(J'entend d'ici :"
Ben chez moi il y a une ampoule d'origine!! Arrière gauche sous le support de plage arrière... avec un contacteur sur le hayon...
J'ai tjrs vu ça sur GTI 16V + G60....
pataillee
Mar 11 Déc 2007 - 14:33
Merci pour vos reponses
passiongolf1gti a écrit:je dirais mm que tu peut relier ce fils a tes phares?!? enfin c une idée.
oui j'y ai pensé, je pourrais meme me brancher direct sur les ampoules des feux mais j'aimerai avoir de la lumière dans le coffre sans avoir à allumer les phares
psok a écrit:Ben chez moi il y a une ampoule d'origine!! Arrière gauche sous le support de plage arrière... avec un contacteur sur le hayon...
j'ai aussi le contacteur (qui est relié à l'alarme, qui ne fonctionne plus d'ailleurs) et j'ai bien la moulure dans le plastique pour mettre une lampe, mais pas de fil ni de lampe... Crying or Very sad
demain je démonte la paroie du coffre pour voir si le fil de cet éclairage ne serai quand meme pas déjà passé.
Si quelqu'un à d'autres idées..
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Mar 11 Déc 2007 - 16:45
il manque un élément a ta question , de combien d'ampères a tu besoin ?
pataillee
Mar 11 Déc 2007 - 17:20
c'est pour alimenter un plafonier (ou 2 maxi), un ampoule pour plafonier ça doit faire 5W(peu etre 10...)
P=U*I ==>
I= P/U = 5/10 ==>
I = 0.5 A ;
electricboy
Mar 11 Déc 2007 - 17:32
tu as deja une alim qui arrive dans le coffre , tu peux ajouter une lampe dessus , non ?
electricboy
Mar 11 Déc 2007 - 17:34
si non tu as des + de libre derrière la boite a fusibles , donc un fil et un fusible et hop l'alim est faite
pataillee
Mar 11 Déc 2007 - 17:40
oui c'est ce que j'avais l'intention de faire, mais je voulais être sur qu'il n'y avait pas de + dispo près du coffre
electricboy
Mar 11 Déc 2007 - 18:09
normalement elles ont l éclairage a partir d'une certaine finition .
si tu ne l a pas tu as peut être quand même le fil en attente
pataillee
Mar 11 Déc 2007 - 18:27
c'est ce que je vais regarder demain ;
je vous tiens au courant...
pataillee
Mer 12 Déc 2007 - 17:27
j'ai pas cherché aujourd'hui, cadeaux de noel obligent...;
en plus la voiture n'est pas dans un garage et la température extérieure avoisine 2°C :s
Orlando45
Orlando45
http://mk2eo.forumactif.com/
12V dans le coffre ? Empty + sur les feux
Mer 12 Déc 2007 - 19:11
Salut, je suis quasiment sûr que sur les feux tu as le + permanent et + contact. Regardes attentivement sur les plastiques noir des feux, à l'intérieur, il y est gravé 15 ou/et 30 et tu peux y insérer une cosse plate femelle. Pour la masse pas besoin de te faire un dessin.
L'intérupteur de coffre coûte: 3.99
Le support de lampe 8.08
la lampe. 1.64
Tu as de la chance, j'ai fais mes courses aujourd'hui même.
Moi c'est du remplacement, j'ai les fils d'origine. Simplement, pour te détailler, j'ai mis en parrallèle à la lampe d'origine de 5w, un tube néon pour boitier informatique qui fonctionne sous 12v. Ceci dit, quand le coffre est plein on ne voit plus rien à droite donc je vais certainement en mettre une aussi de l'autre côté. toute la quanlité du travail consiste à trouver la bonne fixation et qu'il soit protégé des bagages qui pourraient s'en approcher.
Bon courrage.
pataillee
Jeu 13 Déc 2007 - 9:57
merci pour tes info , je vais donc regarder tout les contacts du feu arrière....
pataillee
Jeu 13 Déc 2007 - 11:54
bon...
je viens de démonter les caches en carton sur les cotés... pas de fil 12V pour un éventuelle éclairage Crying or Very sad
j'ai cherché sur les feux, j'ai bien 4 cosse males, mais aucune ne délivre du 12 V... Question
J'ai 2 solutiuons :
- soit je prend mon courage à 2 mains et je tire un fil de la boite à fusible
- soit j'installe un truc a pile (style les lampe à 3 led de chez osram)
12V dans le coffre ? 3osram
