Montage de vitre electrique
+2
kisavol
6 participants
- kisavolNouveau Golfoo
Dim 4 Nov 2007 - 21:00
Salut tt le monde ,
Ayant marre de me pencher j'ai decidé de monter les vitres electriques d'origine sur belle G3 GTI, en plus j'ai récupérer tt les pieces de la G3 de mon couz qui rendait sa voiture au garage, de plus chance pour moi il a le systeme Confort dessus.
Tout s'est bien ppassé alors quelqu'un veux des explications, je suis la pour vous aider.
Vous pouvez me poser d'autres sur tt ce que vous voulez, j'en connait pas mal.
Merci @+
Merci @+
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: Montage de vitre electrique
Dim 4 Nov 2007 - 22:45
Hello
J'avais créé un post à ce sujet, si tu veux y apporter des infos, n'hésites pas
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=120861
- TDiJeune Golfoo
Ven 11 Jan 2008 - 23:03
salut tous le monde:D
voila tous comme toi j'ai aussi marre de me penché :mdr:
j'ai tous se qu'il faut pour le montage de mes ve
mais je sais pas où branche c'est fiche je sais simplement qu'ils vont aller derriere la boite a fusible mais où?
voici la photo des fiche
Ven 11 Jan 2008 - 23:34
au dessus de la boite a fusibles sur la traverse en général tu as des borniers de couleurs donc tu met couleur avec couleur sauf la rouge qui va derrière la boite a fusibles a coté du gros fil rouge
- TDiJeune Golfoo
Ven 11 Jan 2008 - 23:50
ok merci , je vais regarde ca demain alors (la preuve que l'ai pas cherche derriere lol)
Sam 12 Jan 2008 - 22:29
Hello
Voici quelques photos faites lors du démontage du faisceau sur le donneuse d'organe, afin d'illustrer les écrits d'Electricboy
Une photo également de la porte conducteur afin de vois où est fixé le cablage et où il passe.
- TDiJeune Golfoo
Sam 12 Jan 2008 - 22:37
heureusement que j'ai pas eu le courage aujourd huit lol sinon j'aurai pas vue les photo
mais ses quoi ca ?? et ca sert a quoi parceque j'ai pas un truc comme ca
Sam 12 Jan 2008 - 22:54
Le Y rouge devait servir à une alarme je pense, Electricboy confirmera
- TDiJeune Golfoo
Sam 12 Jan 2008 - 23:50
ok , bon j'espere que demain ca va etre du plug and play
Dim 13 Jan 2008 - 1:18
yes ca ressemble a une dérivation pour une alarme par exemple .
dis eric tu as fait un tuto ou tu vas le faire ?
Dim 13 Jan 2008 - 20:14
Je voulais en faire un mais comme il n'y a pas grand monde de motivé ( moi le premier ) j'attends de le faire sur la mienne
- TDiJeune Golfoo
Mer 23 Jan 2008 - 23:04
salut a tous
bon voila aujourd huit j'ai eu le courage de monte mes ve
tous c'est bien passe a part que j'ai perdu presque 1heurs parceque j'avais mis la fiche du moteur a l'envers (normal j'ai fait nuit blanche)
et encore une chose ,
la fiche blanche avec le cable jaune brun que j'ai dans le faiseau des ve est en male et celui qui est derriere la boite a fusible et aussi en male a quoi il sert celui la ???
Ven 15 Fév 2008 - 18:22
Salut, je me permets de deterrer ce topic
Voilà j'ai donc décidé d'installer les vitres eletrciques sur ma G3.
J'ai tout récupéré (faisceaux de ports, leves vitres et le faisceau qui va de la porte droite à la porte gauch en passant par la boite a fusible).
J'ai donc tout bien branché comme il faut mais y'a un soucis : Je ne sais pas où brancher les 4/5 fiches qui doivent aller à la bote a fusible.
Du coup les vitres descendent lais ne remontent pas
En effet je n'ai pas le petit compartiment où s'emboitent ces fiches
Vous ne sauriez pas à tout hasard à quoi correspond chaque fiche?
Ven 15 Fév 2008 - 20:24
C'est bizarre çà, je crois que les boites à fusible de Golf III sont toutes les mêmes pourtant Tu es bien sûr de ne pas avoir les emplacements au dessus ? comme sur mes photos ?
Ven 15 Fév 2008 - 22:40
Sur et certain
- TDiJeune Golfoo
Sam 16 Fév 2008 - 9:20
serai tu nous faire une photo de ta boite a fusible ?
Sam 16 Fév 2008 - 12:19
J'ai fait du mieux que je pouvais avec mon téléphone :?
Sam 16 Fév 2008 - 13:11
Ce que je je voudrais savoir, c'est juste à quoi correxpond chaque fiche pour pouvoir repiquer à un autre endroit.
Et pourquoi la vitre descend ais ne remonte pas
Sam 16 Fév 2008 - 15:07
ok si tu n'as pas les dérivations de couleurs juste au dessus de la boite a fusibles , tu dois les avoir sur une plaque en plastique noire , clipsé un peu plus haut sur la traverse
Lun 18 Fév 2008 - 12:22
Salut, effectivement les derivaations étaient fixés derriere la traverse ;
Merci electricboy ;
J'ai tout branché et toujours pareil : les vitres descendent mais ne remontent pas :s
J'ai remarqué quelque chose : je n'ai pas cet espece de relai qu'il y a sur le fil rouge.
Je pense que ça pourrait venir de là.
Edit : je viens de remarquer à l'instant quand je ferme la porte à clé, les vitres remontent, mais dès que je réouvre, elles redescendent.
Vraiment bizarre comme truc
Merci electricboy ;
Lun 18 Fév 2008 - 18:19
Ca y est j'ai enfin trouvé
En fait l'antipincement était tout le temps activé ce qui empechait la vitre de monter, j'ai verifié et il s'est avéré que le fil rouge/vert était connecté au +12v.
Il suffisait juste de le débrancher.
Merci encore ;
Merci encore ;
- sinJeune Golfoo
Mar 3 Mar 2009 - 10:48
Je me permet de deterrer ce topic
voila, avec un collegue on a un soucis sur une golf 3 vr6
la vitre electrique passager ne fonctionnait pas, on a remplacer le moteur par un neuf.
Pas de changement la vitre electrique ne fonctionne toujours pas :?
lorsque l'on actionne le bouton vers le haut ou le bas , on entend un petit "
clac"
dans le moteur mais pas de reaction.
autre soucis, coté conducteur, les interupteur son inverser, il faut appuier a droite pour la vitre conducteur et inversment par contre le faisceau n'a pas l'air d'avoir été bidouiller.
Voila, si des personne on des idées a me soumettre
merci d'avance
clac"
merci d'avance
Mar 3 Mar 2009 - 12:50
Pour ton problème de montée et descente, vérifie l'état du faisceau dans la porte, tu y trouveras peut-être un fil coupé c'est fréquent
Pour l'inversion des vitres, peut-être que les cosses ont été inversée sous le bouton ( si c'est possible )
- sinJeune Golfoo
Mar 3 Mar 2009 - 13:03
justement, on a verifié les fil au porte et aucun coupé
moi ce que je comprend pas , c'est le claque dans le moteur lorsque l'on actionne le bouton, comme si il recevai bien l'info mais qu'il ne voulait pas s'actionner
