Le Deal du moment : -39%
399 €
tdi110
vitre electrique Empty vitre electrique
Mar 17 Jan 2006 - 10:07
suite au "tombage" de la vitre coté passager, le systeme a ete remonté mais de temps en temps la vitre s'arrete a environ 1 cm avant la position haute,je suis obligé de la remonter a la main,est-ce c'est deja arrivé a quelq'un?merci
corrado G60 US
corrado G60 US
vitre electrique Empty Re: vitre electrique
Mar 17 Jan 2006 - 10:28
soit elle force et le systeme anti pincement la stoppe soit le cable a morfler
eric a+
thaichim
thaichim
Mar 17 Jan 2006 - 16:33
Faut démonter pour voir, tu pouras pas deviner comme ca Cool
tdi110
vitre electrique Empty j'ai demonté
Mer 18 Jan 2006 - 14:28
...et en effet les cables ont morflés, ils sont pliés par endroit, où est-ce que je peux trouver des cables de leve vitres?merci
Mer 18 Jan 2006 - 15:26
mets des cables de vtt plus solide 😉
Mer 18 Jan 2006 - 21:55
moi j'ai ésséya de trouver des cables de vtt mais il faut environ 4m de cable et j'ai pas trouvé.
en plus je crois pas que tu puisses passer le cables seulement... car il passe dans plein de gaine toute fine....
zeb44
Mer 18 Jan 2006 - 22:28
J'ai eu la chance d'acheter ma Golf avec le problème des vitres électrques résolu (butées metalliques au lieu de plastique)
Par contre, sur ma Focus, c'est une poulie en plastoc qui a lâché, le câble s'est emberlificoté, et il a fallu changer le mécanisme complet (y compris le moteur, le câble étant directement pris sur le rotor). J'espère que les ingénieurs VW sont un peu moins cons que ceux de chez Ford et que tu pourras t'en tirer sans avoir à changer tout le mécanisme...
A+
Alb-1
Lun 23 Jan 2006 - 4:47
Si ta vitre se bloque a 1cm du haut c est surement que tu l'as mal centrée
devisse les machoires de vitre et reessaye en aidant un peut la vitre à se caller le plus possible du coté extérieur de la pore cad le coté le plus vers l'arriére du véhicule sinon les cables tordus c est rien c est tellement tendu dans le mécanisme qu'il restera pas tordu bien lgtps vérifi aussi le chemi du cable il se peut qu il ai sauter d'une poulie et la ça coince au extremitée.
tdi110
vitre electrique Empty ok
Lun 23 Jan 2006 - 16:20
ok je vais essayer je te remercie pour ton aide
