-40%
29.99 € 49.99 €
vano
démontage/réglage tambour de frein Empty démontage/réglage tambour de frein
Dim 26 Aoû 2007 - 21:06
Petit soucis avec ma golf 2 GL de 1991, le frein à main ne fonctionne presque plus.
J'ai enlevé la roue, regardé derrière le tambour, je pensais qu'il y avait moyen de régler l'écartement des machoires en enlevant le petit cache en caoutchouc et en vissant/dévissant la vis qui se trouve derrière (comme sur mon transporter t3), mais pas de vis... comment régler cet écartement?
Deuxième question comment enlever le tambour, juste les deux petites vis de chaque coté de la vis de purge et ça sort?
Merci pour vos réponses.
cpt.caveman
démontage/réglage tambour de frein Empty Re: démontage/réglage tambour de frein
Dim 26 Aoû 2007 - 22:15
slt
pour enlever le tambour, il faut virer: le cache central, la goupille, le cache cannelé;
, l'écrou et la rondelle et après normalement ca sort . faut voir l'usure
sinon il faut remonter la pièce de rattrapage d'usure pour resserrer les mâchoires
