-55%
21.99 € 49.04 €
denis
denis
Réglage frein a main Empty Réglage frein a main
Mer 25 Jan 2006 - 18:50
bonjour
je viens de changer sur ma golf 2 kr mes étriers de frein Ar par des 38, j'en ai profité aussi pour changer les disques et plaquettes
je dois maintenant régler mon frein a main
j'ai bien compris comment faire avec les vis de réglage au niveau de la poignée de frein a main
mais j'usqu'au dois je serrer, vérification gauche/droite
avez vous une technique
corrado G60 US
corrado G60 US
Réglage frein a main Empty Re: Réglage frein a main
Mer 25 Jan 2006 - 23:27
deja apres avoir changer tes plaquette actione plusieur fois ta pedale et ton frein a main ensuite pour le reglage tu met sur cale et en tirant le frein cran par cran tu controle si t'es roue commence a freinner en meme temps et bloc en meme temps en fait tu tire un cran et tu vas essayer de les faire tourné ainsi desuite jsuque tu arrive a ce que ce soit a peut pret egale sachant qu'il faiut environ 5 crans au total au frien a main
eric a+
denis
denis
Mer 25 Jan 2006 - 23:28
ok merci
