- golfjejeInvité
compressions moteur qui me rasure pas
Mer 22 Aoû 2007 - 19:33
voila,mon moteur fume bleu c'est un kr qui atteint ses 5 000km
tout est neuf de A a Z,tout joint,tout tout et tout !!!
j'ai pri les compressions a 90°
1=10
2=10
3=10.5
4=10.5
j'ai recommencé a 70°
10.5 partout
je trouve ca peu pour 5 000km :?
1=10
2=10
3=10.5
4=10.5
10.5 partout
- brea95490Golfoo d'or
Re: compressions moteur qui me rasure pas
Mer 22 Aoû 2007 - 19:53
La rta donne entre 10et 13 moteur "
neuf"
donc c'est normale mais si il fume bleu et que tu as tout refait (joint de queue de soupapes segmentation...) je ne vois pas.
ll te le fait depuis quand?
neuf"
- golfjejeInvité
Mer 22 Aoû 2007 - 20:08
jmen suis apercu ya pas lomtem on me la dit!
javé deja remarqué de la fumée bleu arreter au feu mais c'était impossible que ce soit moi mon moulin est neuf
a force de remettre de l'huile ca ma mit la puce a l'oreille et j'ai surveillé...le résultat ma choqué putain c'était bien moi!
j'ai fait les 700 premier km a paris,rien de remarqué!
aprés j'ai fait env 2500km en vacances c'est pendant ce temps que ca du merder
Mer 22 Aoû 2007 - 20:19
t avé controlé tes guides de ssoupapes?et quand tu dis tout neuf meme les pistons sont neuf?
- Typ17in34golfoo montpellier
golfjeje a écrit:jmen suis apercu ya pas lomtem on me la dit!
Tu as une consommation d'eau ou d'huile ?
- golfjejeInvité
Mer 22 Aoû 2007 - 20:22
les guides sont neuf
la segmentation a été changée pas les pistons
voila a l'accélération,ca parait blanc mais c'est bleu en vrai (haut dans les tours)
je me demande si le joint de culasse n'est pas défectueux aussi
le niveau d'eau n'est pas stable une faible conso
je fait 500km le niveau d'huile a descendu presque au mini (en fesant de l'autoroute)
Mer 22 Aoû 2007 - 20:28
golfjeje a écrit:les guides sont neuf
1 litre aux 500
C'est pire que les nouveaux TDI
Est-ce que ta fumée pue l'huile brulée ? Je pense que oui :?
Contrôle su tu as de la pression dans le réservoir d'eau.
Pareil : présence de pression à l'entrée de la jauge à huile et au bouchon de remplissage d'huile
- golfjejeInvité
Mer 22 Aoû 2007 - 20:31
non pas 1l quand meme
0.5l env pas moins c sur!
ca sens l'huile mais brulée ou pas
Mer 22 Aoû 2007 - 20:50
Je crois que du mini au maxi c'est 1 litre
- golfjejeInvité
Mer 22 Aoû 2007 - 20:53
Typ17in34 a écrit:Je crois que du mini au maxi c'est 1 litre
j'ai dis que j'étais presque au mini
Mer 22 Aoû 2007 - 20:54
Ton joint de culasse provient d'ou?
Il a l'air suspect.
Si t'as bien joint de queues soupapes, guides de soupapes, segmentation et tout les joints tout ca neuf.
Je ne vois pas .
Il a l'air suspect.
Je ne vois pas .
Mer 22 Aoû 2007 - 21:07
Y'a pas de raison qu'il soit defectueux!
Ta culasse a été éprouvée?
- golfjejeInvité
Mer 22 Aoû 2007 - 21:17
oui
c'est un sacré casse tete
- golfjejeInvité
Mer 22 Aoû 2007 - 21:51
je vais apeler le mec qui ma refait le moteur demain et on vera bien ce qu'il va me dire
Mer 22 Aoû 2007 - 22:07
Tiens nous au jus.
- MeaculpaGolfoo d'or confirmé
Mar 3 Juin 2008 - 19:06
Ca venait d'ou alors?
A titre d'info, ça peut m'aider (et d'autres aussi je pense)
- golfjejeInvité
Mar 3 Juin 2008 - 20:36
joint de queue de soupapes échappement HS :?
Mar 3 Juin 2008 - 21:45
Permet moi de te poser quelques questions a ce sujet:golfjeje a écrit:joint de queue de soupapes échappement HS :?
- quel quantité d'huile perdait tu (pour 500 ou 1000Km)?
- avait tu des raté a l'echappement ou des flammes/petarades?
- ton moteur tournait rond et marchait comme un Kr "
normal"
- golfjejeInvité
Mar 3 Juin 2008 - 21:53
j'étais au mini aprés 500km
ca a tj pétaradé de temps en temps
le moteur tournais rond mais il avait pas été réglé
Mar 3 Juin 2008 - 22:00
D'accord donc une forte consommation d'huile peut venir des joints de queue de soupape!golfjeje a écrit:j'étais au mini aprés 500km
Du coup, l'huile passait dans l'echappement et brule d'où les flammes/petarades!
Plus qu'a verifier les compressions pour voir si ça vient bien de là pour moi ;
Merci golfjeje
