probleme ralenti instable et à-coups pierburg 2E2
Message par yann07 le Jeu 28 Nov 2013 - 18:18
bonsoir, viola j'ai une golf 2 de 1986 avec un 1800 cc 90cv et un pierburg 2E2 mais je crois que mon carbu fais des siennes. le ralenti est instable, il va beaucoup trop ba au point de caler puis remonte très rapidement de plus quand je lâche la pédale d’accélérateur la voiture ce mes à faire des à-coups. Je ne sais vraiment pas quoi faire .... Help please
J'ai commencé à regarder voir si les durites de dépressions était bien brancher mais avec tous ce qu'on trouve sur internet, il y en avais plein de différents donc j'ai abandonné ... ça fais 4 mois que j’essaie de régler ce problème. J’espère que quelqu'un pourras me donner un toyau car je désespère. Crying or Very sad
yann07
Re: probleme ralenti instable et à-coups pierburg 2E2
Message par jlucpate le Jeu 28 Nov 2013 - 18:24
il n'y aurais une prise d'air au niveau de la semelle du carbu Question Question
Message par yann07 le Jeu 28 Nov 2013 - 18:26
je viens de changer la semelle ...
yann07
Message par yann07 le Jeu 28 Nov 2013 - 18:37
c'est possible qu'il y est une prise d'aire au niveau des joints du carbu ? ils n'on jamais été changé
yann07
Message par leclaude le Jeu 28 Nov 2013 - 20:59
salut,si c etait une prise d air ton moteur s emballerer.Sa m était arriver sur ma 75cv,j ai passer le carbu en starter manuel,et , tout c est arranger.
leclaude
Message par ELGREC le Sam 30 Nov 2013 - 16:23
Maladie des pierburg
La semelle et le starter.
ELGREC
Message par yann07 le Dim 1 Déc 2013 - 19:40
Quelqu'un sais comment trouver un starter manuel ?
yann07
Message par ELGREC le Dim 1 Déc 2013 - 21:39
Si ça peut t'aider.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet431841.htm
ELGREC
Message par yann07 le Lun 2 Déc 2013 - 9:43
Je viens de remarquer que le volet du starter et toujours ouvert . Ne devrait t'il pas être fermé a froid ? Quand je le baisse manuellement, le moteur cale . C'est normale ?
yann07
Message par Leda-34 le Lun 2 Déc 2013 - 17:08
le volet devrait être entrebaillé à froid et complètement ouvert (vertical) à chaud. Si tu le fermes complètement, il n'y a plus d'arrivée d'air et donc le moteur cale.
J'ai refait mon 2E2 il y a quelques temps sur ma golf, tu peux voir ça dans ma présentation...Si ça peut t'aider.
Leda-34
Message par yann07 le Mar 3 Déc 2013 - 11:26
Ok donc mon starter et toujours ouvert le fusible est bon j'ai contrôlé si le 12 arrivé bien, y a t'il un réglage au niveau du starter j'ai vue que quand on dévisse un peu les trois visses, on peut pivoter le starter. Desolé, je suis débutant ...
yann07
Message par arno29 le Jeu 5 Déc 2013 - 21:37
L'idéal est déposer ton carbu, c'est très simple!
Ensuite tu contrôles l'état de ta semelle et de tous tes tuyaux de dépression, moi je les remplace systématiquement quand ils sont d'origine (sauf exception).
J'en profite aussi pour le nettoyer avec un nettoyant injection/carbu.
Pour ton problème de starter c'est bien souvent le petit élément de dilatation qui déconne, il est fixé a l'avant du carbu et relié à deux petites durites de flotte.
Message par yann07 le Ven 6 Déc 2013 - 9:00
J'ai déposé le carbu, refait tout le circuit de depressions avec durites neuves et clapet anti retour neuf et j'ai contrôlé la capsul 3 points et l'étanchéité de la boite à depression du 2 ème corp. J'ai démonté mon starter et le filament était coupé ... cela dit après avoir fais tous ça, je démarre ma titine et pendant 10 seconde elle tourne rond puis après paff ça recommence. Puis j'ai découvert un truc, la durite qui va au cerveau frein, je la debranche et le moteur accélère et tourne mieux ... a quoi elle sert cette durite? Il est possible qu'elle soit morte ? Apparemment il y a un clapet anti retour sur cette durite avec deux téton mais il laisse passer de l'air des deux cotés
yann07
Message par Leda-34 le Ven 6 Déc 2013 - 9:15
as-tu des problèmes de freinage également ? pédale dure, etc ?
Leda-34
Message par yann07 le Ven 6 Déc 2013 - 9:57
Oui la pédale de frein est assez dure
yann07
Message par nas le Ven 6 Déc 2013 - 14:29
donc ton clapet anti retour est naz
cette durite, couplée au clapet anti retour sert a faire le vide dans le cerveau frein et donc a fournir l'assistance de freinage
si le clapet est naz, quand tu accélère, le vide dans le cerveau frein s'en va
mais au ralenti tu devrais pas avoir le probleme de pedale dure a moins que la durite soit percée 😉
Message par yann07 le Ven 6 Déc 2013 - 14:43
Donc le cerveau frein n'est pas mort! ?Je vais commencer par acheter un tube à vide, en tout cas, merci de vos conseils. Je vous tiens au courant !!
yann07
Message par Leda-34 le Ven 6 Déc 2013 - 15:28
Il se pourrait que le cerveau frein ne soit plus étanche. Au ralenti, si tu appuies sur le frein, est-ce que le régime moteur varie ?
Leda-34
Message par yann07 le Ven 6 Déc 2013 - 16:08
Nan le ralenti reste instable ... il ne change pas
yann07
Message par cycybzh le Dim 8 Déc 2013 - 18:53
Bloque le volet avec ton doigt en position ouverte, bouge la came de l'accélérateur a fond et relâche, ton volet devrait reprendre sa position normale.
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Message par yann07 le Mer 2 Avr 2014 - 11:49
Voilà problème résolu pour le ralenti instable, j'ai acheté un kit de joint pour .on pierburg 2e donc démontage nettoyage intégral puis changement des vieux joints par les nouveaux et ma titine tourne comme une horloge !
yann07
