tagdam78
tagdam78
http://tagdam78.populus.ch/
question montage turbo sur turbo d !!! Empty question montage turbo sur turbo d !!!
Ven 13 Juil 2007 - 21:33
salut voila je possede une g3 td moteur AAZ et je voudrais changer le turbo par celui d'un golf 2 td moteur RA , ils ont l'air d'avoir le meme montage sauf que celui du golf 2 as la turbine un peu plus grosse !!!
RA : 1.6l turbo 80 ch 59 kw
AAZ: 1.9l turbo 75ch 55 kw
je veu le changer car le mien aime beaucoup tros l'huile c'est un gros gourmant ( 5l dhuile pour le plein gazoil en moyenne ) !!!
brea95490
question montage turbo sur turbo d !!! Empty Re: question montage turbo sur turbo d !!!
Ven 13 Juil 2007 - 21:38
Shocked
T'es sur que c'est lui qui bouffe tout ca?
tagdam78
tagdam78
Sam 14 Juil 2007 - 2:31
oui car les compression sont bonne et les joint de que de soupape sont neuf , au demarrage a frois sa fume blanc , en roulant sa fume bleu et en tirant dedans sa fume noir !!!
Xmc_Boss
Sam 14 Juil 2007 - 15:06
j'ai un turbo de Golf 3 TD si tu veux, c'est un K13, il etait en parfat état de fonctionnement quand je l'ai démonter, et il l'est toujours.
Avec la pipe d'echapement.
En plus je suis du 91 !
Si interesser envoie moi un MP.
Xavier.
Sam 14 Juil 2007 - 15:09
as tu tourné ta visn de débit?as tu ta distributionde bien callée et ta pompe?
pour le aaz tu as deux turbo voir trois les t2 et k14 qui ont une bride trapézoidale et les k03 à bride triangulaire
et pour le aaz il est bridé de partout,il a un certain potentiel...
tagdam78
tagdam78
Sam 14 Juil 2007 - 19:11
oui elle est bien caler et je nest pas toucher a la vis de debit !!!
Golfgtd11
Golfgtd11
Dim 15 Juil 2007 - 10:54
J'ai une RA et une G3 GTD, 😉
et il me semble que les deux turbos sont aussi différents par le fait, que celui du
Arrow RA comporte un refroidissement liquide..
