Souci ABS...
4 participants
- Séb38Golfoo de Bronze confirmé
Souci ABS...
Ven 6 Juil 2007 - 22:02
Salut a tous.
Voila j'ai un ptit problème avec ma mk2 g60:
Quand je roule, a n'importe quel moment, et pendant quelque secondes, j'ai le voyant ABS (orange) qui s'allume et qui me titille le coin de l'oeil... :?
Je pense pas avoir de souci de freinage pendant que s'a s'allume, du coup sa peut etre quoi, electriquement...?
Et si effectivement l'ABS avait un problème, je le ressentiré comment? A la pédale par exemple...?
Merci les gars
Merci les gars
- popeyeGolfoo de Platine
Re: Souci ABS...
Sam 7 Juil 2007 - 18:18
Si le voyant s'allume, c'est qu'il y a un défaut ABS,
les capteurs effectivement qui ont peut etre besoin d'un nettoyage. Le boitier qui peut déconner. Le cablage qui a peut etre un pb.
Les boitiers ABS n'aiment pas du tout la chaleur par exemple. Celui de ma voiture s'est mis en défaut en juillet lors d'un long voyage et parce qu'il avait trop chaud (je me pouvais plus vraiment poser la main dessus). Tout est rentré dans l'ordre au refroidissement.
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Re: Souci ABS...
Sam 7 Juil 2007 - 18:32
Commences par nettoyer tes capteurs...
J'ai résolu comme ça mon problème d'ABS!
Re: Souci ABS...
Dim 8 Juil 2007 - 14:09
ok, merci pour les tuyaux.
Et ces capteurs, ils sont ou...?
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: Souci ABS...
Dim 8 Juil 2007 - 14:49
Ils sont fixés sur les fusées, à côté des étriers, commence par un bon coup de nettoyant freins et un coup de soufflette pour voir
- Seb36Staff Golfoo
Re: Souci ABS...
Dim 8 Juil 2007 - 21:08
Les capteurs se trouvent derrière le disque, au bout du fil!
Fais attention, si tu les démontes, à ne pas les abimer...
Re: Souci ABS...
Mer 11 Juil 2007 - 14:12
ok c'est nikel. Merci les gars.
