Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
lp-production
lp-production
http://lp-running.skynetblogs.be/
[G3] Souci jauge essence + souci pompe ABS Empty [G3] Souci jauge essence + souci pompe ABS
Mar 15 Oct 2013 - 22:13
Bonsoir a tous,
je possède une GTI 16 passé en vr6 avec instrumentation de G3.
hors, lorsque je fait le plein et que le pistolet s’arrête, je suis a 3/4 du plein.
de quoi cela pourrai venir ? sonde défectueuse ?
lp-production
lp-production
[G3] Souci jauge essence + souci pompe ABS Empty Re: [G3] Souci jauge essence + souci pompe ABS
Mer 16 Oct 2013 - 20:35
J'ai également un autre souci, et pour éviter d'ouvrir 10 post, je continu ici.
lorsque je roulais se matin, j'ai mis la ventile a fond a cause de la buée, puis pédale de frein dur et bien-sur zero freinage ...
capot ouvert, ca fumai sous le maitre cylindre, je coupe la ventile et la ca freine ...
la pompe abs sert bien a l'assistance ou quoi que ce soit ? l'alim ne serai pas la meme ?
lp-production
lp-production
Jeu 24 Oct 2013 - 20:37
Question
Kernel32
Jeu 24 Oct 2013 - 22:07
Pour ton problème d'ABS je ne sais pas tes explications ne sont pas très claires pour te répondre.
Pour ta jauge renseignes toi déjà pour savoir si le réservoir de ta GTI a la même contenance qu'un VR6.
lp-production
lp-production
Ven 25 Oct 2013 - 8:03
D’après les fiches technique, ils contiennent tout deux 40L, mais le mien dispose d'une pompe 2.9, peut être de corrado, d'ou le problème ?
pour l'ABS je n'en sai pas plus, ca ne la pas refait, mais j'aimerai bien le virer étant donné qu'il n'est pas relié a mes freins ...
Kernel32
Ven 25 Oct 2013 - 10:29
Ok pour la contenance du réservoir donc le problème est ailleurs.
Pour la pompe je ne pense pas ...
