Caddy José ess (vendu) et mazout toujours au garage
+16
caddy
Typ17in34
florent
caddyman
damien01
Type11
Jose
nicola79
Nicocaddy
Deeds
Nicolas29
crazy vw
wileracing
seba
20 participants
- invitéInvité
Re: Caddy José ess (vendu) et mazout toujours au garage
Dim 23 Jan 2005 - 11:24
Jose, tu pourrais faire un post pour chaquun des tes caddy STP ?
- JoseGolfoo d'or
Lun 24 Jan 2005 - 6:40
Je vais changer le titre alors: 2 caddy en stand by :mdr: :mdr: :mdr:
- JoseGolfoo d'or
Ven 8 Avr 2005 - 21:49
L'essence est en voie de guerison et grosse cure de vitamine
Et pour les septiques + que 3 semaines pour vous rendre compte que la flute pour moi c'est du pipo
Donc les entrailles apres Montpellier
- Golfman_65Invité
Sam 9 Avr 2005 - 4:49
pour ma part sa le fait en 16 carbu, moi pour le mien si le gas me lache pas il sera en PG turbo
- JoseGolfoo d'or
Sam 9 Avr 2005 - 5:07
T'en GG voila ton ex en 7.5/16 , mais manque toujours cette foutue durite de retour
- JoseGolfoo d'or
Sam 14 Mai 2005 - 9:00
- JoseGolfoo d'or
Sam 14 Mai 2005 - 9:04
- JoseGolfoo d'or
Sam 14 Mai 2005 - 9:07
- JoseGolfoo d'or
Sam 14 Mai 2005 - 9:09
- JoseGolfoo d'or
Sam 14 Mai 2005 - 9:12
- JoseGolfoo d'or
Sam 14 Mai 2005 - 9:26
Moteur : Bloc KR
Vilo VW F3 à 4 contrepoids et 94.8 de course
Bielles carillos
Pistons forgés oettinger jupe courte extra plat
Pompe à huile gros debit et carters oettinger + radia huile
Culasse 1.6 oettinger, sieges multi angles, soupapes tulipés titanes
Aac spécifiques
Carbu weber de 45 réalésé en 48.7 (apres y manque de la matiere) buse et diffuseurs réusinés et spécifique
Pompe Facet et régulateur de pression+ retour au réservoir
Allumeur de 1.6 oettinger (bientot remplacé par un bosch à gros boitier)
Boite: Autobloquant à 45% non monté car en revision
Couple court et 5 de gtd
Pignons et synchros renforcés
Puissance : assez pour casser une 020 de gti en 10mn :mdr:
La bte doit etre montée ce we si il ne pleut pas
Bielles carillos
Aac spécifiques
Sam 14 Mai 2005 - 9:34
ah le voilà ce fameux moteur
ça va fumer ça
ça va fumer ça
- caddymanJeune Golfoo confirmé
Sam 14 Mai 2005 - 12:26
y vas pas se tordre dans tous les sens ce caddy avec tous ces poneys
en tous cas chapeau pour le boulot
- Golfman_65Invité
Sam 14 Mai 2005 - 13:03
sa va démonter, excellent
- JoseGolfoo d'or
Dim 15 Mai 2005 - 10:30
Pour ce qui est de se tordre la base est en super etat, caisse 63000kms, et tout le travail effectué sur le chassis est à la hauteur du moteur
Sauf peut etre les freins qui sont d'origine et non ventiles à l'av :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Pour l'info un caddy est plus rigide que la berline, c'est pas pour rien qu'il est bcp + lourd
Lun 16 Mai 2005 - 15:02
josé le retour!!! ce moteur de fou dit donc vous faites quoi dans le sud des prépa moteur tout l'hiver parce que entre toi et GG ca y va les belles mécaniques
- BugP@ckInvité
Lun 16 Mai 2005 - 15:30
des composants de qualité
T'as eu une idée du régime maxi au quel tu vas tourner ? Parce qu'une course de 94,8 ça fait ultra long
- JoseGolfoo d'or
Lun 16 Mai 2005 - 15:53
Course longue, piston ultra plat et bielles longues = régime maxi de 9000, mais rupteur actuellement à 8200 car les aac sont pas les plus méchant, pour info à ce regime j'ai une vitesse moyenne de piston inferieure à 1 9A de serie
- BugP@ckInvité
Lun 16 Mai 2005 - 17:07
Normalement dans le calcul de la vitesse moy y'a que la course du vilo et le régime non ?
moi j'arrive a une vitesse moyenne de 25,9 m/s a une 8200 Trs , c'est plus que la F1
Lun 16 Mai 2005 - 17:31
le jour où tu vends ton oettinger "à pas cher mon fils"...........penses à moi
sinon bravo pour le taf.........
- JoseGolfoo d'or
Mar 17 Mai 2005 - 20:25
BugP@ck a écrit:Normalement dans le calcul de la vitesse moy y'a que la course du vilo et le régime non ?
Et aussi la longeur des bielles
- florentGolfoo sur-actif
Mar 17 Mai 2005 - 21:41
Je viens de tout relire, la ...
Je suis fou !!
Magnifiques réalisations ...
Et le moulin, le moulin
Je suis fou !!
Mer 18 Mai 2005 - 7:20
ça va surement avancer l'engin !!
- JoseGolfoo d'or
Mer 18 Mai 2005 - 8:38
Moi je dit et la bte et la bte :mdr: :mdr: :mdr:
Je penses que je passerais plus tard au montage d'une G3 16S à cable
- Typ17in34golfoo montpellier
Mer 18 Mai 2005 - 8:45
Chapeau bas pour le boulot ! Je vais même relire tout
@ bientôt.
Olivier
@ bientôt.
Olivier
