eclairage de plaque controle refuser
+2
6 participants
- kiki6416Invité
Sam 24 Mar 2007 - 18:07
bonjour j'ais un probleme avec l'eclairage de plaque sur mk2 gtd il fonctionne pas et donc le controle technique m'a etait refuser j'ais demonter les ampoule mais elle ne sont griller donc je n'arrive pas resoudre le probleme si qu'elle qu'un a une solution qu'il me le dise merci
- TomtomGolfoo de Platine
Re: eclairage de plaque controle refuser
Sam 24 Mar 2007 - 18:13
Vérifie ton faisseau voir si il n'est pas séctionné à un endroit et vérifie tes masse...
De mon côté je vérifirai ça déjà après certains pourrons peut-être t'orientés sur d'autres pistes
- kiki6416Invité
Sam 24 Mar 2007 - 18:16
oui mais l'electricite ca me pose probleme je vais donc l'amener cher un electricien :?
Sam 24 Mar 2007 - 18:26
kiki6416 a écrit:oui mais l'electricite ca me pose probleme je vais donc l'amener cher un electricien :?
Tu connais personne dans ta region qui serais disposé à te donné un coup de mains , pour ce qui est des connaissances dans un premier temps de vérifié l'état du faisseau, juste si il n'est pas coupé ta pas besion d'être un electricien confirmé un peux observateur c'est tout .
- ERIC16SStaff Golfoo
Sam 24 Mar 2007 - 20:11
Ton soucis vient du fil d'alimentation dans le soufflet de hayon gauche :
La méthode :
1 retirer le soufflet en tirant dessus ( pas trop fort pour ne pas le déchirer
2 Tirer sur le fil blanc vert et le sortir des deux côtés
3 dénuder le fil mettre une gaine thermo, souder le fil, je l'ai rallongé afin de faciliter les soudure.
4 passer le fil rallongé dans le soufflet à l'aide d'un fil de fer ou une aiguille
5 Souder l'autre côté
6 Remettre en place le soufflet des deux côtés
7 Miracle :
A toi de jouer, mais c'est simple tu en as au pire pour 40 mn ...
La méthode :
7 Miracle :
- TysonStaff Golfoo
Sam 24 Mar 2007 - 20:28
:bravo: Eric 16S
Pour une fois :langue:
Sam 24 Mar 2007 - 20:56
Tyson a écrit::bravo: Eric 16S
C'est vrai que je me suis lâché pour l'année là
Sam 24 Mar 2007 - 21:50
Oai bah te lache pas trop !!!!! :mrgreen:
Sam 24 Mar 2007 - 22:04
Fred77 a écrit:Oai bah te lache pas trop !!!!! :mrgreen:
Regarde bien mon doigt sur la photo 4, il est pour toi ptit c*n !
:mdr:
Dim 25 Mar 2007 - 6:10
Moi je dis, c'est parfait...J'ai eut exactement le même problème de sectionnement des cables...les boyau était rongé donc...lol
Mais le tuto est très bien fait...;
- kiki6416Invité
Dim 25 Mar 2007 - 8:34
:merci: tres bonne explication on ne peut pas fair mieux je vais regarder ca dès que je peut
- trumpetGolfoo de bronze
Dim 25 Mar 2007 - 10:16
Une soudure dans une voiture ce n'est pas l'idéal, ça craint les vibrations. Il vaut mieux utiliser des petits connecteurs à couteau par exemple, que l'on trouve dans les centre-autos, ou sertir des cosses mâle et femelle sur les fils.
Dim 25 Mar 2007 - 10:50
trumpet a écrit:Une soudure dans une voiture ce n'est pas l'idéal, ça craint les vibrations. Il vaut mieux utiliser des petits connecteurs à couteau par exemple, que l'on trouve dans les centre-autos, ou sertir des cosses mâle et femelle sur les fils.
Ce que j'ai utilisé ce sont des cosses avec bague de soudure intégrée et gaine thermo, je ne vois pas ce que tu peux faire de mieux en matière de connection électrique auto !
Pour preuve la plupart des OTS des constructeurs conseillent ce genre de connection, entre autre chez Pijot pour les soucis fréquents d'air bags sur les sièges ...
Pour moi il n'y apas mieux que la soudure + gaine thermo, c'est fiable, isolé et étanche ... Maintenant libre à chacun de faire comme il veut, mais là au moins c'est définitif, il n'y a pas besoin d'y revenir !
Dim 25 Mar 2007 - 14:48
et au moins sa lâche pas quand on tire dessus...
- djodjoxInvité
Dim 25 Mar 2007 - 23:00
je pense aussi la meme chose et c plus propre que les cosses
- U-S-TInvité
Ven 30 Mar 2007 - 0:53
Averell a écrit: Ce que j'ai utilisé ce sont des cosses avec bague de soudure intégrée et gaine thermo, je ne vois pas ce que tu peux faire de mieux en matière de connection électrique auto !
On peut les trouver ou ces cosses??
Je connaisser pas
Ven 30 Mar 2007 - 19:23
Tu peux en trouver chez les revendeurs Rest'agraf par exemple, ou chez Conrad je crois :
http://www.restagraf.com/cont/index2.htm
L'idéal est d'avoir un petit chalumeau à gaz pour le faire, mais il faut prendre le coup demain.
Il ne faut ni trop chauffer pour ne pas percer la gaine, ni pas assez car l'étain ne fondrais pas ...
- fabianInvité
La soudure c'est le top !
Sam 31 Mar 2007 - 17:40
La soudure dans le cas d'une réparation de ce genre est idéale et je ne vois pas en quoi des vibrations pourraient bien la dégrader moi je zap les cosses une jolie soudure sur de fils propres et étamés de la bonne gaine thermo rétractable pour protéger de l'humidité et des courts circuit il n'y a rien de mieux ! Très bon conseil que cette personne a reçue !
Re: La soudure c'est le top !
Sam 31 Mar 2007 - 21:23
fabian a écrit:La soudure dans le cas d'une réparation de ce genre est idéale et je ne vois pas en quoi des vibrations pourraient bien la dégrader moi je zap les cosses une jolie soudure sur de fils propres et étamés de la bonne gaine thermo rétractable pour protéger de l'humidité et des courts circuit il n'y a rien de mieux ! Très bon conseil que cette personne a reçue !
Je n'en doutais pas ! :mdr:
