-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
mick76
mick76
golf 3 tdi 110 qui coupe selon le régime moteur Empty golf 3 tdi 110 qui coupe selon le régime moteur
Mer 15 Déc 2010 - 18:58
bonjour j ai un souci avec mon golf 3 tdi 110 afn quand je pousse les rapport a 3500 trm ou 3700trm sa dépend elle coupe comme si elle était en rupture .
passage au vagcom rien 0 default
donc j ai essayé un autre débimetre pareil
la sonde de température de sural pareil
je pige pas d ou sa vien merci de maidé
kinchouka
golf 3 tdi 110 qui coupe selon le régime moteur Empty Re: golf 3 tdi 110 qui coupe selon le régime moteur
Jeu 16 Déc 2010 - 3:55
regarde a la durite en plastique qui descend vers le turbo si pas cassée
tout le conduit admission
et la n75 et l'autre juste a coté et en dessous du débimètre ;
une gère la gv et l'autre je sais pas Very Happy
regarde aussi si tes durites ne sont pas poreuse ou éventrée
mick76
mick76
Jeu 16 Déc 2010 - 23:16
je vais regardé sa l autre c est pour la vane egr 😉
Matt94
Matt94
Ven 17 Déc 2010 - 6:22
Change ton éléctrovane. Tu demande à un pote qu'il te préte la sienne au pire ;
mick76
mick76
Ven 17 Déc 2010 - 13:11
je connait personne cas sa y a pas moyen de la testé ?
Matt94
Matt94
Ven 17 Déc 2010 - 18:29
Est-ce que quand ton moteur est en route, capot ouvert...tu entends un cliquetis qui provient de l'éléctrovanne?
Le mien ne cliquetait pas, il était mort...on l'a changé, et clic, clic, clic,...maintenant c'est nikel!
mick76
mick76
Lun 20 Déc 2010 - 1:32
donc au ralentie il doit faire du bruit c est bien sa Question
Lun 20 Déc 2010 - 11:52
c'est une électrovanne un petit ressort avec un téton au bout quand il est alimenté le tétons lève et laisse passé le gasoil non alimenté le téton empêche le gasoil de passer
ca peut cliquer et être hs aussi
mick76
mick76
Lun 20 Déc 2010 - 13:43
ok mais si y a de grande chance que sa vienne de la je le change et on verra
Matt94
Matt94
Lun 20 Déc 2010 - 15:02
mick76 a écrit:donc au ralentie il doit faire du bruit c est bien sa Question
C'est ça 😉
mick76
mick76
Mar 11 Jan 2011 - 16:23
donc je vien donné des nouvelle,donc j ai changer la N75,
mais c est toujour pareil elle ce mais en rupture merci au pro
du tdi de m aider si vous plait .
bencox
Mer 12 Jan 2011 - 0:06
la mienne coupe a 2200t/min (mode dégradé) j'ai changer un capteur de pression (conseil vw) sur la durite d'admission, mais rien n'y fait...
Ca arrive quand j'accéllére tranquille, mais pas quand je tape dans les tours :-?
PITT77
PITT77
Mer 12 Jan 2011 - 10:44
pour moi turbo gripper
on a eu les meme souci sur un leon tdi 110 (donc geo variable)
demontage du turbo nettoyage et c est reparti(mais pas pour longtemp)
apres faut voir avec les pro du turbo si il est vraiment mort ou si il peu se refaire
pour l histoire on nous a expliquer que l injection se coupe car a un moment T la pression turbo ne correspond pas au debit gasoil donc defaut donc sa coupe
voila j espere ne pas avoir dit d anerie mais en tout cas sur le leon ca a marcher
mick76
mick76
Mer 12 Jan 2011 - 14:05
je l ai nétoyer y a moin de 10000km Shocked
mick76
mick76
Mer 12 Jan 2011 - 19:25
donc j ai monté un mano pour la pression de turbo pour controlé
et la plus de 2 bar de pression de turbo donc c est le calculo qui coupe,
enfin je pense et ma question et comment ma pression est arrivé a 2 bar
et comment ressoudre ce probléme.
merci a tous ce qui m aide dans mon souci c est cool 😉
ptit_lolo
Jeu 13 Jan 2011 - 23:17
Bah je parie assez pour la géométrie variable grippée. Il doit y avoir un point dur que les ailettes n'arrivent pas à passer.
mick76
mick76
Ven 14 Jan 2011 - 13:49
ptit_lolo a écrit:Bah je parie assez pour la géométrie variable grippée. Il doit y avoir un point dur que les ailettes n'arrivent pas à passer.
et c est pour sa que j ai plus de 2 bar de pression si c est gripé je devrai
pas avoir assez de pression non ?
kinchouka
Ven 14 Jan 2011 - 16:59
ou alors une durite écrasée quelque part et une mauvaise info au calculo ou alors durite poreuse ;
change toute tes ptite durite sa coute pas si chère ;
mick76
mick76
Ven 14 Jan 2011 - 18:10
kinchouka a écrit:ou alors une durite écrasée quelque part et une mauvaise info au calculo ou alors durite poreuse ;
pour l info elle est bonne car controlé avec un mano donc le calculo fait son boulot.
et j ai commandé toute les durite chez vw pour etre sur et aussi tranquille 😉
mais si j ai pigé la gv peut etre gripé dans l autre sens ce qui fait que je trop de pression
si on peut me confirmait et m expliquait sa serait cool car je ve trouvé
mon probleme mais comprendre aussi 😉
ptit_lolo
Ven 14 Jan 2011 - 18:24
Justement c'est pour ça.
Tes aillettes restent trop fermées, et quand la pression monte, comme elles sont grippées, elle n'arrivent pas à s'ouvrir pour diminuer la pression.
mick76
mick76
Sam 15 Jan 2011 - 13:07
ok je pige mieux alor merci de ta réponse c est cool 😉
kinchouka
Sam 15 Jan 2011 - 14:27
prend du nettoyant pour carburateur et fou en dans l'admission et de l'huile pour filtre a air kn ;
déja fait sur une vento tdi 110 et sur une opel astra 1.7 td et c'est le jour et la nuit ;
mais je dirais quand meme une durite poreuse ou croquée
mick76
mick76
Dim 16 Jan 2011 - 20:01
le turbo était bien gripper donc apres nettoyage c est repartie,
elle coupe plus sauf que j ai 1bar4 donc toujours trop de pression,
merci a tous ce qui mon aidé 😉
kinchouka
Dim 16 Jan 2011 - 21:46
quelle solution ta aider pour bien cerné le problème et ta première partie de cette résolution ?
Matt94
Matt94
Lun 17 Jan 2011 - 4:28
mick76 a écrit:le turbo était bien gripper donc apres nettoyage c est repartie,
Et l'éléctrovanne?? Nan, toujours pas?? Question
Laughing
