bac a batterie ou pas ?
+5
golfoo45
Rubycon
frdd
9 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- frddGolfoo sur-actif
Mer 6 Sep 2006 - 21:00
slt !
je me tate pour mettre la batterie de mon caddy derriere le siege conducteur...
je voulai savoir si on pouvais juste la poser comme ca (enfin fixée quand meme ) ou alors imperativement la mettre dans un bac a batterie ???
quand je parle de la poser , je pense aussi a l'option de mettre un vrai support de batterie en tole , soudé au planché
et accessoirement si vous aviez un lien pour l'achat d'un bac.... le premier prix suffiras amplement
- RubyconGolfoo d'argent confirmé
Re: bac a batterie ou pas ?
Mer 6 Sep 2006 - 21:24
sur les toyota liteace (par exemple), la batterie est d'origine derrière le siège passager mais dans un compartiment largement aéré, et fermé par une trappe en tôle...
tu crains pas de faire pourrir ton caddy avec une batterie dans l'habitacle?
Mer 6 Sep 2006 - 21:26
Pourquoi ?Rubycon a écrit:tu crains pas de faire pourrir ton caddy avec une batterie dans l'habitacle?
Mer 6 Sep 2006 - 22:11
frdd a écrit:Pourquoi ?Rubycon a écrit:tu crains pas de faire pourrir ton caddy avec une batterie dans l'habitacle?
Il doit dire ça pour l'acide qui coulerait au cas ou...
Mer 6 Sep 2006 - 22:15
ben c'est aussi pour ca que je parle du bac de batterie...
Mer 6 Sep 2006 - 22:21
frdd a écrit:ben c'est aussi pour ca que je parle du bac de batterie...
A mon c'est possible en fesant une évacuation de l'acide par un tube ou tuyau, tu ne crois pas...
- dadouInvité
Jeu 7 Sep 2006 - 0:06
Je pense qu au niveau controle technique , il faut juste quelle soit fixer ....
Sinon il me semble que certaine bm l'on dans le coffre aussi
Jeu 7 Sep 2006 - 9:19
au pire, met un batterie sèche
j'y ai pensé aussi, mais je n'ose pas me lancer
Jeu 7 Sep 2006 - 10:01
oui, ca m'a calmé mais pour l'habitacle, je vois pas mieux
Jeu 7 Sep 2006 - 11:00
Moi j'aurai aussi la batterie dans le coffre mais j'opterai pour une batterie Bosch, je n'ai jamais eu de problème avec
Jeu 7 Sep 2006 - 11:04
dans un caddy, c'est moins facile a mettre dans le coffre lol
Jeu 7 Sep 2006 - 11:18
C'est sûr mais avec les dernières Bosch il ne devrait pas y avoir de soucis de fuite ou autre (odeur...) :mdr:
Jeu 7 Sep 2006 - 13:21
bon OK vous parlez surtout de fuite....mais lebac a batterie est pas la justement pour evité l'ecoulement du liquide en cas de "
fuite"
j'ai vus des trucs de ce genre sur ebay...
http://cgi.ebay.fr/BAC-A-BATTERIE-NEUF_W0QQitemZ180020375123QQihZ008QQcategoryZ101448QQssPageNameZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewItem
fuite"
Jeu 7 Sep 2006 - 13:23
il faut qu'une baterie respire
et une batterie dans l'habitacle dégage une odeur très nocive
Jeu 7 Sep 2006 - 13:50
Donc batterie dans habitacle caddy = mauvaise idée.... :?
j'me demande bien ou j'vais la mettre cette batterie !
non non pas DMC :mdr:
Jeu 7 Sep 2006 - 13:52
bah, dans le compartiment moteur
bon ok ok, je sors
bon ok ok, je sors
Jeu 7 Sep 2006 - 13:56
:mdr: :mdr:Phoenix a écrit:bah, dans le compartiment moteur
bon ok ok, je sors
Sur le toit , sur une gallerie old-school aussi pendant qu tu y est :mdr:
Jeu 7 Sep 2006 - 13:59
je prefers mon idée, y'a moins de risque, mais ca pourrais faire un style lol
- hot importGolfoo sur-actif
Jeu 7 Sep 2006 - 17:15
dadou a écrit:Je pense qu au niveau controle technique , il faut juste quelle soit fixer ....
certaines bmw ont effectivement les batteries ds le coffre ( série 3 e30 sur 325 i ), d'autres sous la banquette arrière ( série 7 e32 et série 5 e34 ).
de souvenir de mon 535 i et 735 i, je n'ai jamais eu de problèmes quelconque d'odeurs ds l'habitacle et c'est un plus l'hiver, elle est a l'abri du gel...
elle est dans un bac avec juste une sorte de mousse dessus, donc c'est faisable
mais au fait, pourquoi la déplacée ?
Jeu 7 Sep 2006 - 17:17
pour avoir un compartiment moteur plus propre et plus dépouillé
Jeu 7 Sep 2006 - 17:25
y'a pas la place sous le siège ? ou derrière dans un bac et voilà......
+1 pour le dépouillement du compart' moteur...ça sent donc le gros projet ?
- atomic carGolfoo sur-actif
Jeu 7 Sep 2006 - 17:41
il n'y a aucun soucis a mettre une batterie dans l'habitacle du voiture....comme deja dis, BMW là fait (coffre ou sous la banquette arriere), Renault le fait sur les scenics (sous le siege passager, pour ne citer que cette gamme)
aucun soucis d'odeur ou autre.... c'est meme une raison de securité que les batteries atterissent dans l'habitacle d'une voiture, car en cas de collisions frontales, elles ne risquent plus d'exploser, de mettre de l'acide partout, et de foutre le feu a la voiture en créant un cours circuit.
perso, sur ma piste ça fait des années qu'elle est dans l'habitacle, je ne me suis pas encore asphyxié, ni mes passagers!!!
Jeu 7 Sep 2006 - 20:02
:mdr:
- Caddy82ratsGolfoo d'argent
Jeu 7 Sep 2006 - 20:34
Certaines batteries même carouf sont equipées d'une sortie sur la quelle on peut bricoler une durite.
Mais je conseille tres fortement en plus un bac étanche : une batterie degage de l'hydrogène et c'est un gaz explosif, j'ai vu deja une batterie qui avait axplosé pour cause de clef a molette tombé sur les deux cosses en même temp....
Il faut evidament soigner les passages de cloison etc... pas mal de taf quoi
Pour le CT, les mini austin ont aussi les bateries dans le cofre (les vraies mini, pas les recentes)
Page 1 sur 2 • 1, 2
