-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
brondon
ressort amortissseurs golf 3 Empty ressort amortissseurs golf 3
Lun 4 Juin 2007 - 15:12
bonjour a tous voila je voudrais changer mes ressorts d'amortisseurs arrière sur ma golf 3 tdi et je sais pas comment faire quelqu'un a deja fais et si on peux m'expliquer sa serais simpa merci
ressort amortissseurs golf 3 Empty Re: ressort amortissseurs golf 3
Lun 4 Juin 2007 - 16:59
tu déserres tes têtes d'amorto sous les caches latéraux de plage AR, la voiture posée au sol. puis tu lèves ta caisse, t'enlèves les jantes, tu désserres tes amortos en bas, tu finis de dévisser tes têtes d'amorto et voilà tes amortos démontés, reste plus qu'à virer les ressorts et remonter dans le sens inverse 😉
brondon
Mar 5 Juin 2007 - 21:04
C'est tous c'est facile alors merci vinel julien
mais j'ai un copain qui ma dis les vis des têtes d'amortisseurs sont super dur à retirer comment faire si sa vienne pas ?
J-Fred
Mar 5 Juin 2007 - 22:39
WD40 dégripant !!!!! Ou sinon barbare à la clef à chocs!!!! Very Happy
Mar 5 Juin 2007 - 22:43
J-Fred a écrit:WD40 dégripant !!!!! Ou sinon barbare à la clef à chocs!!!! Very Happy
+1 mais met la taille exacte de douille,faut pas qu'il y est du jeu.
ps :les amortos AR c'est vraiment simple 😉
rachidbiker
ressort amortissseurs golf 3 Empty attention !
Mer 6 Juin 2007 - 13:34
fait bien attention à sangler tes ressorts (sangle a cliquets) quand tu vas démonter tes amortisseurs sinon la pièce qui comprime le ressort sur le haut de l' amortisseur va partir et ca peut faire très mal
brondon
Mer 6 Juin 2007 - 17:27
ok donc WD40 pour dégriper et sangle pour ressort (compresseur de ressort c bon?) merci bien a tous
rachidbiker
ressort amortissseurs golf 3 Empty en gros tu dois etre bon
Jeu 7 Juin 2007 - 9:30
oué je ne connais pas de compresseur de ressort mais vu le nom c' est assez explicite
il faut dans tous les cas que le ressort ne force sur ses supports
Poupi
ressort amortissseurs golf 3 Empty Re: attention !
Jeu 7 Juin 2007 - 12:52
rachidbiker a écrit:fait bien attention à sangler tes ressorts (sangle a cliquets) quand tu vas démonter tes amortisseurs sinon la pièce qui comprime le ressort sur le haut de l' amortisseur va partir et ca peut faire très mal
Salut a l'arrière tu n'as pas besoin de mettre de compresseur de ressort car il n'y a quasiment pas de pression......
Jeu 7 Juin 2007 - 14:24
normalement les amorto arriere viennent tous seul a demonter sinon tu sort le petard et voila c regler Rolling Eyes
brondon
Jeu 7 Juin 2007 - 15:46
ok merci à tous je fais ça ce weekend je vous dirais si tous c 'est bien passé
