ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
brondon
golf 3 ressort Empty golf 3 ressort
Dim 13 Mai 2007 - 18:04
bonjours voila jai une petit question je vais acheter des ressorts de golf 3 diesel pour ma golf 3 tdi 90 cv es compatible ?avant que je les prennent merci a tous
golf 3 ressort Empty Re: golf 3 ressort
Dim 13 Mai 2007 - 18:13
tu as deux modèles différents pour l'avant, jusqu'à 93 et aprés 94 sinon, tu peux adapter avec les coupelles correspondantes 😉
pour l'arrière, c'est identique Cool
brondon
Dim 13 Mai 2007 - 19:32
la mien est de 95 le diesel je sais pas donc il me faudrait les coupelles qui corespondes au ressort du diesel c ça?
Lun 14 Mai 2007 - 14:43
brondon a écrit:la mien est de 95 le diesel je sais pas donc il me faudrait les coupelles qui corespondes au ressort du diesel c ça?
si c'est pas le même modèle de ressort avant, il te faudra les coupelles qui vont avec. la différence est sur le diamètre de la coupelle et du haut du ressort du coup. 110mm jusqu'à 93 et 90mm aprés.
brondon
Lun 14 Mai 2007 - 14:55
ok donc si ses ressorts font 110mm sa ne me conviendra pas. Je vais lui demander quel année est sa voiture et la taille merci je te remercie pour tes reponses
