- tom60Golfoo d'argent
Ressort qui tombe sur golf 4
Lun 24 Sep 2007 - 17:19
j'ai besoin de votre aide car il est arrivé un truc bizarre sur la golf 4 tdi de 2000 de mes parents .
En effet, samedi matin, ma mère va se balader, gare la voiture et lorsqu'elle remonte à l'intérieur, elle trouve un ressort de 20 cm de long, très costaud à ses pieds
Celui-ci est entouré sur environ 5 cm d'une bague en plastique .
J'ai regardé le pédalier, sous le siège, la direction ... Je ne vois pas où il se met .
Si vous avez une idée .
ps : j'ai regardé sur la revue technique ainsi que sur etka et RIEN !
Merci d'avance pour eux
Tom
Tom
Re: Ressort qui tombe sur golf 4
Lun 24 Sep 2007 - 19:50
une photo ?
- editboyGolfoo d'argent
Mar 25 Sep 2007 - 9:20
C'est le ressort qui va sous la pedale d'embrayage, il m'est arrivé la même chose qu'a ta mère avec ma golf 3 gti.Par contre vu que la commande de boite est hydraulique sur ce modele, il est urgent de le remettre
Mar 25 Sep 2007 - 18:24
editboy a écrit:C'est le ressort qui va sous la pedale d'embrayage, il m'est arrivé la même chose qu'a ta mère avec ma golf 3 gti.Par contre vu que la commande de boite est hydraulique sur ce modele, il est urgent de le remettre
Pour les photos, désolé, je n'en ai pas et je n'ai pas moyen d'en faire rapidement .
Sinon, "
editboy"
, la pédale d'embrayage fonctionne très bien, ils ont fait environ 150 kms depuis .
Mon père a téléphoné chez VW et apparemment, il s'agit du ressort qui aurait un rôle dans le réglage de la hauteur de l'assise du siège conducteur .
Mais je vais quand même regardé ça de plus près .
Ce qui m'étonne, c'est que sur etka, je ne vois pas ce ressort
Merci, je vous tiens au courant
Mer 26 Sep 2007 - 9:23
Il y a normalement une gros ressort sous la pedale d'embrayage, il sert a fournir la meme tension à la pédale.
Si il n'y a pas de ressort, ca vient de là et c'est super sport à remettre.
J'ai jamais reussi à le remettre le mien.
