- 19GU22Golfoo d'or confirmé
Jantes D90 en 6 par 16
Lun 4 Juin 2007 - 2:16
Souvent on voit des jantes D90 en 6 par 16 a l'avant et 8 par 16 a l'arriere ce qui donne l'impression que les jantes a l'avant rentre plus dans l'aile que ceux de l'arriere.
Alors jai 2 choses qui me trotte dans la tete ;
- Mis a part que la jante est plus rentré a l'interieur avec une cale de 20mm ca passe sur un corrado a l'arriere en 6 par 16 ? ou fo une calle de 25 mm meme si elle est en 6 par 16 car souvent les il fo 20 ou 25mm sur le train arriere mais quand la jante est en 8 par 16 ? est ce que j'ai bien expliqué
et si on veut avoir le deport d'origine sur une D90 fo mettre une cale de 35mm ? on retombe normalement avec l'et d'origine d'une jante en 15 de coco si je me trompe pas ? 35 mm ?
Re: Jantes D90 en 6 par 16
Lun 4 Juin 2007 - 22:17
une petite aide ;
