Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Roulio
Roulio
pbl étrier arrière sur mkII gti Empty pbl étrier arrière sur mkII gti
Sam 2 Juin 2007 - 19:03
Voila, l'étrier ar droit de ma golf II gti ne fonctionne pas correctement : la roue tourne difficilement une fois l'ar levé, ett le frein à main ne marche pas. D'ou est ce que cela peu venir ??? est ce que ça vient du piston et du système à visse ? Rolling Eyes
j'ai 2 autre étriers qui peuvent donner des pièces.
Merci de m'écalirer sur le fonctionnement de ce système !!!
marco16v
marco16v
pbl étrier arrière sur mkII gti Empty Re: pbl étrier arrière sur mkII gti
Sam 2 Juin 2007 - 19:55
ton cable de frein a main arrive sur un axe,il est grippé,
et ton piston doit l etre aussi,
change le directement si ta un autre, 😉
brea95490
Sam 2 Juin 2007 - 22:03
on appelle ca la came.Et souvent c'est tres encrassé.
Si tes autres étriers sont en bonne état c'est bon met les sinon démonte l'est et refait les tout les deux tu auras des étriers neuf pour le prix des joints donc environ 15euros chez vw. 😉
Par contre il y a un circlip qui est vraiment galere a remettre.
Regarde la dessus il y a tout et bien expliqué.
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=180
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 2 Juin 2007 - 22:17
En cherchant un peu sur le forum tu aurais trouvé ta réponse, il y a déjà des posts à ce sujet.
Roulio
Roulio
Dim 3 Juin 2007 - 10:24
Merci pour vos réponses !!
En fait, l'axe du levier de frein à main n'est pas grippé, donc le pbl ne vient pas de là. et le piston n'était pas encrassé ni rouillé et il est sorti facilement (je l'avais démonté pour voir ce qui clochait).
Par contre, je ne peux utiliser que des pièces des autres étriers, car ils viennent du coté G ... Est ce que le système à l'intérieur du piston eut être grippé ou hs ?
Cet aprem, je m'y recolle, je vous donnerais des news.
brea95490
Lun 4 Juin 2007 - 1:10
C'est peut etre ton ressort qui déconne mais ca m'étonnerait sinon ca ne vient pas de ton étrier!
tom60
Lun 4 Juin 2007 - 16:30
savez-vous s'il existe encore des kits de réfection d'étrier arrière chez VW ?
brea95490
Lun 4 Juin 2007 - 18:14
Oui en tout cas juste les joints.
tom60
Mar 5 Juin 2007 - 17:58
Ok merci 😉
Gimi
Gimi
Mar 5 Juin 2007 - 18:04
et uniquement les joints du piston,il n'y a rien pour ce qui est du syteme de frein a main
