Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 €
3pop
changer un démarreur sur une mkII auto Empty changer un démarreur sur une mkII auto
Mar 24 Avr 2007 - 19:54
bonjour
Le démarreur de mon ancienne daily 1.6 EZ est mort... j'en ai trouvé un en casse mais je dois dire que je suis perplexe quand au remplacement...
je n'y vois pas clair, j'ai meme du mal a voir exactement ou il se trouve (j'ai pas de pont donc ma voiture est sur chandelles) ;
faut-il démonter la descente déchappement ? et autre chose ?
merci pour vos conseils,
une photo serait le rêve
bonne journée
Mart
changer un démarreur sur une mkII auto Empty Re: changer un démarreur sur une mkII auto
Mar 24 Avr 2007 - 20:01
juste en dessous la radiateur il y est!! (une grosse turbine noir avec un petit moteur dessus)
Une clef de 10 pour virer la premiere cosse
une clef de 8 pour virer le toute petite cosse
et deux ecrou de 16/17 je sais plus à tirer et hop il sort
Very Happy
Fred77
Mar 24 Avr 2007 - 20:48
Sur une boite auto il se trouve derriere, entre le moteur et le tablier de la voiture juste en dessous des pastilles de sablage, et c'est une sacrée merde a enlever Evil or Very Mad
d'autant plus qu'il ont l'intelligence de mettre en cache dessus, tu es obligé de la mettre sur chandelle.
Mais tu n'a en aucun cas besoin de retirer quoi que ce soit niveau ligne ou autre chose, juste de la mettre sur chandelle et de retirer les roue pour y voir plus clair afain de retrouver ses point de fixation.
Peut pas te faire de photo desolé on l'a passé en boite manuelle maintenant. Twisted Evil
3pop
Mer 25 Avr 2007 - 20:34
donc si je comprends bien il est plus ou moins "
devant"
les pieds du conducteur... ile st sur la boite quand meme non ?
mon moteur est sale mais bon, chuis étonné de pas l'avoir trouvé :mdr:
le cache se démonte avant ou le cache vient avec le démarreur ?
je vais m'y remettre
merci beaucoup pour ton aide
Martin
William Dalton a écrit:Sur une boite auto il se trouve derriere, entre le moteur et le tablier de la voiture juste en dessous des pastilles de sablage, et c'est une sacrée merde a enlever Evil or Very Mad
Fred77
Mer 25 Avr 2007 - 20:40
Si mes souvenir sont il faut enlever le cache avant Question , en fait il se trouve juste au dessus de la cremaillere de direction.
3pop
Mer 25 Avr 2007 - 21:05
William Dalton a écrit:Si mes souvenir sont il faut enlever le cache avant Question , en fait il se trouve juste au dessus de la cremaillere de direction.
merci encore ! je vais faire ca demain je te dirai quoi
3pop
Sam 5 Mai 2007 - 19:21
salut !
J'ai démonté le démarreur, mais impossible de le sortir ! y'a pas la place pour le faire passer !
je me demandais ce qui était le plus simple ;
démonter un cardan ? la descente d'échappement ?
merci encore pour vos conseils Cool
un golfoo qui apprend
