Cartes Pokémon EV8.5 : où acheter le Tripack Collection Autocollant ...
denis
denis
ralenti vr6 Empty ralenti vr6
Jeu 19 Avr 2007 - 18:45
bonjour
je sais que le probleme est souvent évoquer sur le forum mais je ne trouve pas de réponse
le ralenti sur ma golf vr6 de 93 est relativement bas (500 tours) aussi bien a chaud qu'a froid
j'ai changé les bougies, les fils de bougies, la sonde bleue.
j'ai passé un coup de vag-com aucun défaut
j'ai vérifié le stabilisateur de ralenti en l'alimentant en direct et je l'ai nettoyé il fonctionne bien
de quoi cela peut venir car la je seche
merci de votre aide
Dogone92
Dogone92
ralenti vr6 Empty Re: ralenti vr6
Ven 20 Avr 2007 - 15:13
salut
le problème est sans doute plus compliqué qu'un simple ralenti... ton moteur doit avoir un truc qui force plus que d'habitude;
tu as toujours les memes reprises, la meme vitesse max,?
sors de ta voiture et va écouter au pot le bruit si tu n'entends rien de bizzare, comme des cliquetis ou une grosse résonnance anormale...
je ferais tester ta sonde lambda si jétais toi entre autres si tu ne trouves toujours pas
denis
denis
Ven 20 Avr 2007 - 15:24
non la voiture n'a pas de bruit bizarre
comment peux on tester la sonde lambda
Dogone92
Dogone92
Ven 20 Avr 2007 - 15:37
d'apres mes souvenirs;
avec un oscilloscope il me semble
denis
denis
Ven 20 Avr 2007 - 15:46
ok j'en ai pas mais ce qui est bizarre c'est que n'ai aucun code défauts
denis
denis
Ven 27 Avr 2007 - 20:46
je pense avoir trouvé il s'agissait d'une durite légèrement coupé au niveau du stabilisateur de ralenti
