Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
golfsburg
durée de vie de ressorts courts ??? Empty durée de vie de ressorts courts ???
Lun 9 Avr 2007 - 15:59
Bonjour a tous
Voila je voulais savoir combien de kilomètres tiennent des ressorts courts?
Et est-ce qu'il est possible de savoir le nombre de kilomètres qu'ils ont deja servi en les voyant ?
Pour info c'est les ressorts courts sont
- de marque eibach
- rabaissement - 3
- ref : 8547.140
et seraient montés sur une golf 3 1.8.
Merci pour vos infos 😉
fgruat
durée de vie de ressorts courts ??? Empty Re: durée de vie de ressorts courts ???
Lun 9 Avr 2007 - 16:13
des ressorts ca ne s'use pas vraiment ...
a a part casse quand c'est bon c'est bon
verifie la peinture puis ca roule
la seule chose qui s'use et qui crée un tasement c'est le piston dans des amortos
golfsburg
Lun 9 Avr 2007 - 17:50
ok merci beaucoup pour ta réponse
gilles 1800
gilles 1800
Lun 9 Avr 2007 - 18:45
Des ressorts peuvent s'afesser et perdre de leur élasticitée.
yoyo9475
Mar 10 Avr 2007 - 6:47
+1 pour l'usure et l'affaissement 😉
Mar 10 Avr 2007 - 18:54
ils doivent pas s'affaiser de beaucoup ,un ressort de voiture c'est quasiment inusable Cool
vincent38
vincent38
Mar 10 Avr 2007 - 19:01
19GU22 a écrit:ils doivent pas s'affaiser de beaucoup ,un ressort de voiture c'est quasiment inusable Cool
faux, les pro disent 1 jeux de ressort tous les 2 jeux d'amortisseur 😉
octobre
Mer 11 Avr 2007 - 11:47
Ils disent aussi de vidanger tous les 20.000.....
Mer 11 Avr 2007 - 13:38
Moi je connais personne qui a changer ses ressort d'origine sur une voiture, aucun mecano ne m'en parler Shocked
golfsburg
Dim 15 Avr 2007 - 20:15
merci pour vos reponses.
et vous pensez qu'il faut forcement monter des coupelles d'abaissement a l'avant pour qu'il ne se retrouve pas plus haut que l'arriere ou il y a une chance que l'avant et l'arriere soit au meme niveau juste avec les ressorts courts ?
Dim 15 Avr 2007 - 23:32
Sur ma Gu noire ;
) jai mis du -4cm et la voiture etait parfaitement droite et 1 an apres jai mis du -6cm et idem la voiture etait toujours bien aligné ;
Ca depend peut etre des motorisation plus ou moins lourde.
nickofaye
nickofaye
Mer 18 Avr 2007 - 19:26
le tassement du cul d une voiture se fais a cause du tassement des butées de liaisons en caoutchouc
un peu commes les disque d une colonne vertebrale quand ils se tassent tu raptissis
