- mika181Invité
2 ieme corp du cabu qui ne s ouvre pas
Mer 28 Mar 2007 - 17:34
Bonjour , voila j ai une petite question , le 2 ieme corp de mon carbu ne s ouvre pas
est ce que quelqu un peut me dire comment marche t il ?
Le moteur est un 1800 carbu peierberg double corp.
Merci d avance
Merci d avance
Re: 2 ieme corp du cabu qui ne s ouvre pas
Mer 28 Mar 2007 - 19:10
pour qu'il s'ouvre il faut que la pédale soit au 2/3 et que la dépression soit suffisante pour que la capsule l'actionne
- mika181Invité
Mer 28 Mar 2007 - 19:52
Ok , donc ca marche avec la deppression.
- djodjoxInvité
Mer 28 Mar 2007 - 20:10
ca depend si ton deuxieme corps a un papillon ou non si il en a pas. ton deuxieme corps marche a depresseion c a d quand tu relache ta pedale et que tu reaccelere c la ou il s enclenche mais il y a aussi le double corps qui s enclanche au 2 tiers effectivement
- mika181Invité
Mer 28 Mar 2007 - 20:19
Je vais passer pour un bon gros debutant mais qu est ce que tu appel le papillon ( c est le volet au fond ???? )
et la deppression comment ce fait elle ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- djodjoxInvité
Mer 28 Mar 2007 - 20:25
Le carburateur fonctionne par dépression, c à d que le piston au moment de sa descente va par l'intermédiaire de la soupape d'admission, créer un aspiration ..
- djodjoxInvité
Mer 28 Mar 2007 - 20:28
pourrais tu stp mettre sur photo de ton carbu je voudrai voir quelque chose et en meme temps je te dirais comment il marche !
- mika181Invité
Mer 28 Mar 2007 - 21:11
ok , j essai de faire ca demain , mais j ai deja vu sur certaine golf il y a des petites boules vertes .
Quelle est cette boule ?
- ERIC16SStaff Golfoo
Mer 28 Mar 2007 - 22:13
A mon avis tu as le grand corps malade
- STUNJeune Golfoo confirmé
Mer 28 Mar 2007 - 23:09
ben non, justement, il a réussi a sortir de sa depression
- mika181Invité
Jeu 29 Mar 2007 - 19:53
Je vois qu on aime bien la rigolade ici , ca tombe bien j adore ca
Bon voila pour revenir a mon probleme , j ai fait les photos et j ai branché cette boule verte.
Quand il est froid on dirais que le 2 ieme corp s ouvre et quand ca commence a chauffer il ne s ouvre plus et le moteur petrouille.
