- ludogtiGolfoo d'argent
golf 2 poussoir meca ou hydro?
Mer 28 Fév 2007 - 19:12
j'ai un probleme ya quelque temp j'achete une golf 2 preparée quelque temp plus tard je fais un joint de culasse je demonte sort la culasse et l'enmenne pour la surfacé mais la culasse qui avait été preparé ce retrouve hs pour de bon alors je me met a cherché une autre culasse.
le probleme est que ma voiture est une golf 2 type EV poussoir MECANIQUE 5 pallier.
et on me dis que tout les moteur EV sont en poussoir hydrolique et n'on que 4 pallier.
on me dis que c'est l'adaptation d'une culasse de golf 1.
Mais j'ai dessus un arbre a came preparé que je voudrais remettre dessus donc ma question est:
je peut remettre une culasse poussoir hydro avec 4 pallier ?des risque?
OU retrouvé une de golf 1 poussoir meca 5 pallier?les reglage?
si vous avez d'autre solution je suis preneur :happy:
- David73Jeune Golfoo
Re: golf 2 poussoir meca ou hydro?
Mer 28 Fév 2007 - 22:03
Salut
mes poussiors hydrauliques sont apparus a partir du 08/1985 donc avant poussoirs mecaniques , pour le reglages il faut mesurer le jeu des soupapes et mettre les pastilles correspondantes.
jeu à chaud :0.25 admission -0.45 echappement
jeu à froid: 0.20 admission-0.40 echappemnt
A+ David
A+ David
- octobreJeune Golfoo
Mer 28 Fév 2007 - 23:08
salut
si ton bloc est préparé il est possible que le rupteur soit supprimé ou décalé.
a mon avis l'ancien proprio l'a passé en poussoir méca car il y a moins de risque d'affolement des soupapes (ressorts) dans les hauts tours.
je serais toi je remonterais le même type de culasse ;
a+
a+
Jeu 1 Mar 2007 - 7:59
ok merci
