- cokiJeune Golfoo
Montage frein arr de gti
Mar 27 Fév 2007 - 19:00
Bonjour à tous,
Je souhaite monter tout le système de freinage arrière du Mk2 Gti sur mon Mk2 GL 90cv.
Je vais avoir le train arrière complet ave disques, fusées, étriers, plaquettes etc.
Il est nécessaire de modifier quoi?
On m'a parlé du frein à main.
J'ai fait des recherches sur le forum mais je n'ai pas trouver grand chose.
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
- MATTGolfoo de bronze
Re: Montage frein arr de gti
Mer 28 Fév 2007 - 12:32
OUI, il faut que tu mettes les cables de frein a main qui vont avec les etriers, car la fixations des cables tambours/ disques, n est pas la meme....
BON COURAGE, MATT
BON COURAGE, MATT
- cokiJeune Golfoo
Mer 28 Fév 2007 - 20:35
Merci de ta réponse.
A part ca pas de petites conneries?
La modif est plutot chiante sans pont ou c'est du "
vite fait"
Merci encore.
vite fait"
Merci encore.
Mer 28 Fév 2007 - 21:24
sans pont il te faut une paire de chandelle que tu cales sur les point de levage de la caisse sinon aucune connerie à prévoir sauf une bonne purge des freins. Au passage pense à désacoupler tes tuyaux de friens du répartiteur avant de tomber le train
- cokiJeune Golfoo
Mer 28 Fév 2007 - 21:43
Okay nickel.
En fait je ne change pas tout le train.
Je monte fusées, étriers, etc.
En tout cas merci bcp pour votre aide.
Kiss
Kiss
Mer 28 Fév 2007 - 21:46
je viens de voir que t'es en idf si tu as besoin d'un coup de main hésite pas
- cokiJeune Golfoo
Jeu 1 Mar 2007 - 19:56
Okay, bah normalement y a pas de raison que cela ne le fasse pas.
Je me renseignais surtout pour ne pas me retrouver dans le caca a cause d'une petite pièce qui me bloquerait dans le montage.
Ceci dit merci beaucoup, et de même pour toi, si besoin d'un coup de patte. ;
Kiss
Kiss
Jeu 1 Mar 2007 - 20:25
ece vrai qu'en mettant une chandelle sur le support du train arriere juste entre le train et le silent bloque sur les coté y'a risque de tout plié?
si oui comment le voir si le mal est deja fait :?
Jeu 1 Mar 2007 - 22:52
Moi a part dans les trottoirs, je vois pas comment plier ton train arriere avec un cric et une chandelle...... :mdr: :mdr: :mdr:
Ven 2 Mar 2007 - 0:13
yopkiwi a écrit:ece vrai qu'en mettant une chandelle sur le support du train arriere juste entre le train et le silent bloque sur les coté y'a risque de tout plié?
Nan aucun risque que celà plie le "
seul"
moyen de plier un train arrière serait un gros choc en latéral et "
encore"
des fois c'es la fusée qui casse
Dim 4 Mar 2007 - 10:35
tweety a écrit:yopkiwi a écrit:ece vrai qu'en mettant une chandelle sur le support du train arriere juste entre le train et le silent bloque sur les coté y'a risque de tout plié?
seul"
encore"
ca sent le vécu ca mon tweety
