- Zanï.NOSGolfoo d'argent
Questions sur alarme FB-8000+ et Metasystem 8700
Mar 20 Fév 2007 - 19:29
J'aimerai avoir vos avis sur cette alarme http://www.frabalt.com/shop/product_info.php?cPath=2&
products_id=3.
Il n'y a pas de problèmes de compatibilité avec ma golf 3 ?
Si on pète une vitre sa sonne ?
D'origine sur la golf, en fermant les portes avec la clef si on reste 2s de plus les vitres se ferment, donc avec la télécomande de l'alarme est-ce possible de remonter les vitres ?
Sinon vous me conseillez quoi comme autre alarme à moins de 150€ ?
products_id=3.
Re: Questions sur alarme FB-8000+ et Metasystem 8700
Jeu 22 Fév 2007 - 12:15
Personne pour me conseiller ?
- tofsJeune Golfoo confirmé
Lun 26 Fév 2007 - 15:07
Ca a l'air pas mal. Sinon tu peux mettre une meta ou cobra c'est bien aussi. et tu aura le pack confort avec (remontee des vitres).
Ps : pas besoin de coupure ta voiture doit en etre equiper deja.
Lun 26 Fév 2007 - 18:37
Ok merci.
Je vai voir les prix de meta et cobra pour comparer.
Ven 4 Mai 2007 - 17:34
Personne pour répondre à mes questions ?
Mer 9 Mai 2007 - 22:52
C'est mieux une metasystem pour 249 € pose comprise (149 € alarme seule) ?
L'alarme si je m'en souviens bien c'est celle là (en tout cas c'est les mêmes fonctions et la même photo) http://www.metasystem.it/index.php/msy_ita_fr/content/view/full/3159
La boutique qui propose çà est A.M.S. à Nanterre. Vous connaissez ? Si oui, quel est votre avis ?
Jeu 10 Mai 2007 - 20:14
Je viens de faire installer la meta 8700 et çà à l'air de bien fonctionner.
Le seul hic c'est qu'ils ont oublié d'activer le Safety lock (verrouillage automatique des portes pendant la marche) et je n'ai pas le manuel d'installation.
Quelqu'un sait comment l'activer ?
Ven 11 Mai 2007 - 11:41
normalement ca se connecte au capteur de vitesse, apres ca devrait marché tout seule.
domage, je n ai pas vu ton poste, parceque j ai une FB-SE111 de chez frabalt, que j ai monté avec mon padre, et franchement elle marche nickel et elle est tres complete.
Ven 11 Mai 2007 - 15:13
Je sais juste que le safety lock de la M8700 est actionné par la pédale de frein.
Et je ne connais pas la couleur du fil de l'alarme à brancher.
Lun 14 Mai 2007 - 21:14
c est un peu compliqué a faire fonctionner sur le golf 3 car ce n'est pas le même fils que le verrouillage par le barillet , faut que je re regardes
Mar 15 Mai 2007 - 8:53
si ca peut t'interresse j'ai le schema de la 8700
Mar 15 Mai 2007 - 9:24
c est pas en fonction de l'alarme c est du au principe sur la voiture
la commande de verrouillage n'est pas la même au barillet contact coupé et au loquet a l'intérieur.
donc faut retrouver le bon fil et mettre au moins un relais
Mar 15 Mai 2007 - 17:24
Je comprend pas trop ce que tu dis electricboy. C'est l'alarme qui va fermer le vehicule via la centralise, comme si une fermeture a la clef.
Mar 15 Mai 2007 - 19:09
ok c est l alarme qui commande
mais la commande n'est pas la même entre le barillet et le loquet
c est le fil gris qui commande le verrouillage par du + sur la golf
fais un essais
mets le contact
et envois du + avec une lampe témoin dessus la voiture ne dois pas se verrouiller , donc quand tu roule ca ne fonctionnera pas non plus .
sur le verrouillage il y a un système qui fait tu ne peux pas déverrouiller au loquet si tu as fermé par le barillet (en cassant un carreau par exemple) .
donc il y a une autre commande quand tu fermes au loquet .
mais ca dépends peut être des années et des modèles de pompe comme pour le déverrouillage séparé .
j'avais deja essayé avec ca n'allait pas , je vais re regarder car mon alarme a aussi cette fonction
fais un essais
mets le contact
Mar 15 Mai 2007 - 19:42
J'ai envoyé un mail à l'assistance de metasystem pour avoir le manuel d'installation, et en moins de 24h je l'ai eu en pdf.
Voilà le lien du pdf : http://dl.free.fr/GadXj0Od/M8700_FR_intstructiondemonatge.pdf
Ca m'aide pas beaucoup
Je pense que electricboy à raison. Il faudrai donc brancher le safety lock sur la commande du loquet et non sur celle du barillet. Mais comment faire ?
Mar 15 Mai 2007 - 19:47
il faut deja trouve l autre fil et voir ce qu'il envoi
apres faut mettre des diodes ou relais
Mer 16 Mai 2007 - 17:54
normalement ca marche j'ai toujours brancher la centraliser sur le vert et gris et l'anticarjcking a toujours fonctionner.
