- hervéJeune Golfoo confirmé
problême préchauffage 1.6 td inter
Mar 20 Fév 2007 - 10:52
salut a tous,
j'ai ma lampe de prechauffage qui clignotte des que je met le contact et je n'est pas de courant qui arrive au bougies.
donc je les alimentent en direct et quand j'allume le moteur, rebelotte la lampe reclignotte quelques secondes.
j'ai tester le boitier sous le capot(moteur etein et contacte mis) et j'ai constaté qu'il y avais 12v a la borne du gros fusible et rien a l'autre borne endessous du boitier.
j'aimerais bien changer le relais de commande mais je ne sait pas c'est le quel.
quelqu'un peux me dire c'est quelle relais dans le t.b.d. qui commande le préchauffage ( emplacement ou numéro)ca m'aiderai bien.
si vous avez connaissez d'autres points a controler, fait moi part de votre experience.
merci d'avance.
merci d'avance.
- manu16vGolfoo sur-actif
Re: problême préchauffage 1.6 td inter
Mar 20 Fév 2007 - 12:35
bin si ça rentre et ça sort pas change le fusible :mdr:
- CoxigenneGolfoo de Platine
Mar 20 Fév 2007 - 12:56
j'étais aller me reseigner chez Vw le contact de préchauffe (relais) pour ma golf 1 D il couter 76€ ![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
Mar 20 Fév 2007 - 13:08
oui et c'est juste celui dans le tbd. je te parle pas du boitier sous le capot ![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
