Plus de Feux de recul
+7
Alphonse Magova
vwg60
corrado93
11 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- damsInvité
Mar 20 Fév 2007 - 10:10
Salut à tous,
Je me tourne vers vous afin de savoir si certain d'entres vous ont déjà eu ce petit problème :? Si jamais vous pouvez m'éclairer
Donc en clair, voilà le topo:
Sur mon coco VR6 de juillet 92, lorsque j'enclenche ma marche arrière, je n'ai pas les feux de recul qui se mettent en marche :? je précise, je recule quand même :mdr: :mdr:
Ce ne serait pas un souci pour moi, si ce n'est que je dois le passer d'ici peu au contrôle technique :?
Donc si quelqu'un sait ou suppose d'ou peut provenir le souçi, n'hésitez pas à me faire part de vos avis
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Plus de Feux de recul
Mar 20 Fév 2007 - 10:15
c tout simplement tout capteur de feux de recul ...
il se situe sur la boite mais sur le vr je ne c pas exactemen ou . met toi en dessou tu trouvera bien une sonde qui sort de la boite
- damsInvité
Mar 20 Fév 2007 - 10:17
corrado93 a écrit:c tout simplement tout capteur de feux de recul ...
Ca faisait longtemps que j'étais pas passé sous la voiture, ça me manquait :mdr: :mdr:
Merci de l'info, je vais vérifier ça
Sinon, petite info complémentaire, dernièrement, avant de ne plus du tout en avoir, les feux se mettaient parfois en marche mais irrégulièrement, ca confirmerait ça
Mar 20 Fév 2007 - 10:23
tu peux commencer par verifier la prise sur ce contacteur, des fois ca vient que de là
- damsInvité
Mar 20 Fév 2007 - 10:29
Les frangins a écrit:tu peux commencer par verifier la prise sur ce contacteur, des fois ca vient que de là
je vais sortir les chandelles alors, j'ai beau faire unrégime, ca passe pas dessous sans :mdr: :mdr: :mdr:
Merçi pour la confirmation
merci Mrs Corrado93 et les Frangins
- vwg60Golfoo de bronze
Mar 20 Fév 2007 - 10:54
a titre d'info
j'ai passer la voiture de ma mere au ct lundi,
meme probleme que toi ,pas de feu de recul,
et ca passe sans probleme
le mec ma dit que c'etai pas obligatoire.
- damsInvité
Mar 20 Fév 2007 - 10:56
vwg60 a écrit:a titre d'info
Ca serait une bonne info ça
Mais c'est reculer pour mieux sauter :?
En revanche, j'ai peur qu'à Monaco (j'ai pas le choix d'aller ailleurs :? ) ce soit obligatoire, je vais m'informer
En tous cas, merci pour l'info vwg60
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Mar 20 Fév 2007 - 12:55
si ta boite est à cable comme sur tous les cocos d'origine, normalement le capteur est sur le mécanisme à cable de ta boite. sur mon KR c'est dessus derrière le ventilo, mais sur VR6 je sais pas si c'est pareil
- KolganInvité
Mar 20 Fév 2007 - 13:37
sur une 02A le contacteur c est le boitier noir au dessus de la commande avec un connecteur deux voies
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 20 Fév 2007 - 18:17
Essaye de shunter la prise avec un fil tu verras bien si ça s'allume ou pas, au pire lors du CT tu dis au mec "
attends il faut que j'ouvre le capot pour passer la marche arrière .."
- Alphonse MagovaGolfoo sur-actif
Mar 20 Fév 2007 - 19:07
pas besoin de passer sous la caisse pour y regarder. moi c'est juste la connection qui se déboite, juste a la renfiller.
- benoitg60Golfoo d'or confirmé
Mar 20 Fév 2007 - 19:54
Eric 16S a écrit:Essaye de shunter la prise avec un fil tu verras bien si ça s'allume ou pas, au pire lors du CT tu dis au mec "
Le mieux effectivement, c'est d'essayer en shuntant la prise!
Mar 20 Fév 2007 - 20:02
benoitg60 a écrit:Eric 16S a écrit:Essaye de shunter la prise avec un fil tu verras bien si ça s'allume ou pas, au pire lors du CT tu dis au mec "
avec un trombonne
- damsInvité
Mar 20 Fév 2007 - 20:17
clean.mister a écrit:benoitg60 a écrit:Eric 16S a écrit:Essaye de shunter la prise avec un fil tu verras bien si ça s'allume ou pas, au pire lors du CT tu dis au mec "
avec un trombonne
Je m'en occupe et je vous tiens au courant
Mar 20 Fév 2007 - 20:23
Ah tiens , j'ai le même problème que toi !
Moi j'ai un faux contact ...
Mar 20 Fév 2007 - 21:29
Je confirme cela ne vaut pas une contre visite !!!
Mais c'est mieux de l'avoir question securité des pietons.
tes feux anti-brouillard fonctionne au cas ou ce soit la platine.
Et regarde les ampoules avant toutes choses :mdr:
Mar 20 Fév 2007 - 23:38
perso j'ai eu un problème similaire mais c'était le faisceau du coffre qui avait fondu sur les supports de bécquet électrique, donc court-jus et fusible qui saute.
- damsInvité
Mer 21 Fév 2007 - 9:57
Fred77 a écrit:Je confirme cela ne vaut pas une contre visite !!!
J'ai bien tout vérifié hier soir au niveau des ampoules de la platine du faisceau, tout va bien mais toujours pas de feux de recul :?
Donc y me reste plus qu'à voir ça au niveau de la boite
Concernant le controle technique, je vais m'en informer car ici, y sont pas trop cool :mdr: :mdr:
Mer 21 Fév 2007 - 10:19
Change ton contacteur
- damsInvité
Mer 21 Fév 2007 - 12:13
Les frangins a écrit:Change ton contacteur
Je crois bien qui me manque plus que ça oui
Mer 21 Fév 2007 - 12:40
en le chuntant tu vas savoir tout de suite si c'est lui ou pas
- brea95490Golfoo d'or
Mer 21 Fév 2007 - 12:55
T'es sur que toutes les boites de corrado sont a cable d'origine, Gun95 a une coco moteur kr et le boite a enbrayage hydraulique!!!
Désolé pour le HS.
Pour ton problème de feux je penche ausi pour un problème de contacteur (si c'est les 2 feux de recul qui ne marchent pas y'a peu de chance pour que ce soit les platines, en plus si les deux marchaient ensemble parfois avant de ne plus marcher) cela ne peux être que ton contacteur.Voila c'était juste pour confirmer!!
Désolé pour le HS.
- damsInvité
Mer 21 Fév 2007 - 14:19
brea95490 a écrit:T'es sur que toutes les boites de corrado sont a cable d'origine, Gun95 a une coco moteur kr et le boite a enbrayage hydraulique!!!
Désolé pour le HS.
- damsInvité
Mer 21 Fév 2007 - 16:46
Bon, est ce que quelqu'un aurait un schéma concernant l'emplacement du commutateur des phares de recul svp
Car sur mon schéma c'est bien marqué:
Nota: la commande et le commutateur des phares de recul ne sont pas représentés pour des raisons pratiques"
C'est malin ça
C'est malin ça
Mer 21 Fév 2007 - 17:38
la ref du contacteur de feux de recul est :
- 02A 945 413 C ;
prix : 9.81 € TTC
C'est le numéro 2 sur le schéma ci joint :
Et c'est le même que ceux des G60 ...
- 02A 945 413 C ;
prix : 9.81 € TTC
Page 1 sur 2 • 1, 2
