Coffret Pokémon dresseur d’élite ETB EV4.5 Destinées de Paldea : ...
maxou19
maxou19
Cablage relais pompe a essence sur boite a fusibles Empty Cablage relais pompe a essence sur boite a fusibles
Ven 14 Sep 2012 - 12:25
Bonjour a tous, j'ai attaque le swap d'une g2 avec boite a fusible 1ere generation, et je voudrais savoir sur quel emplacement placer le relais de pompe a essence et a quel fil de la boite a fusibles il envoie le jus.
Cette info etait sur le site d'electricboy mais apperement ce site n'existe plus... :/
Cablage relais pompe a essence sur boite a fusibles Empty Re: Cablage relais pompe a essence sur boite a fusibles
Ven 14 Sep 2012 - 18:10
pour le relais position 2 😉 , connecteur NOIR avec 1 fil noir/mauve , rouge/jaune 😉 et d'autre bien sur vu l'année 😉
maxou19
maxou19
Ven 14 Sep 2012 - 21:25
Merci je regarde ça demain
Hoz²
Dim 16 Sep 2012 - 20:03
Quelques schéma utiles
http://r.foesser.free.fr/manuels_vag/
Même si on ne trouve pas tout ça devrait le faire
Tchuss
