- gianniInvité
golf 2 + pb pour faire passer le cable batterir a lampli
Ven 16 Fév 2007 - 16:07
bonjour tout les golfeur
voila j'ai une golf 2 et un ampli.Jaimerais mettre lampli sous le siege conducteur (pour eviter le vol).Mon seul souci c'est que j'arrive pas a faire passer mon cable de la batterie a sous mo siege.
si vouz auriez des fotos ou des conseils jvou ecoute
mon msn: allamin@msn.com
merci a tous @+
merci a tous @+
Re: golf 2 + pb pour faire passer le cable batterir a lampli
Ven 16 Fév 2007 - 16:12
tu passe dans le trou pas loin de celui ou rentre le cable d'ouverture de capot
ensuite tu passe par le tableau de bord puis sous la moquette par contre dis moi tu peux le cloturer pour limiter les vols car la c'est craignos sous le siege je sais meme pas si ca passe
- tofsJeune Golfoo confirmé
Lun 26 Fév 2007 - 15:13
Des passage de fils sur golf2 c'est pas ce qui manque. regarde au niveau du gros faisceau cote moteur (sous le bocal de refroidissement)et tu en verras. Pour le positionnement de l'ampli moi je te conseil pas de le mettre sous le siege car deja ca chauffe, il faut qu il soit ventile et si un jour y a un court circuit ton siege crame avce toute la mousse a l'interieur. et toi dessus.
