- KR PowaaaGolfoo de bronze
Nettoyage refection carbus SOLEX 40
Mar 13 Fév 2007 - 21:18
Bonjour a tous. J'ai fait aujourd'hui l'aquisition de deux carbu solex 40 addhe dans une petite casse a cote de chez moi pour un tres bas prix .
J'envisage de les monter sur mon KR , en attendent deux Weber en 45 (quand j'aurais les sioux).
J'aimerais donc savoir si il y as des trucs a savoir avant de me lancer dans le nettoyage de ceux ci des problemes connu sur ces carbus ect....
J'aimerais aussi savoir comment verifier que les flotteurs sont bons ect ect.
Merci d'avance a ceux qui pourons me conseiller .
- InvitéInvité
Re: Nettoyage refection carbus SOLEX 40
Mer 14 Fév 2007 - 0:53
J'avais acheter les meme carbu, et trouver des pochettes de joints sur E-bay peu de temps apres ( marque de la pochette de joint : Cieffepi )
http://www.cieffepi.com/ita/index.asp
voici mes photos pour la refection de ces carbus :
Ainsi que leur fiche technique :
Vala
Vala
Mer 14 Fév 2007 - 18:59
Merci "
le poissard"
Ca au moins c'est une reponse detaillee . j'ai plus qu'as me mettre au boulot pour les remettre en etat . Sinon pourrait tu me dire sur quoi tu les avait montes et en etait tu satisfait?
Merci d'avance .
le poissard"
Merci d'avance .
- InvitéInvité
Mer 14 Fév 2007 - 19:09
KR Powaaa a écrit:Merci "
le poissard"
Merci d'avance .
Pas encore monter, ils sont au chaud depuis 1 an et demi ( environ ) dans ma chambre avec leur pipe d'admission pour Golf 8s :mdr:
- francois77Golfoo de Platine
Mer 14 Fév 2007 - 19:33
j'ai deja plusieur fois refait des carbu donc deshabillage complet en reperant bien tous !! car ya du monde nettoyage des pices au trychlo ou degrassant ou nettoyant frien en s'assurant qu'il ne reste aucun joint car ils n'aiment pas ce genre de produit
ensuite remontage en remplaçant tous les joint (il y a des kit de refection qui existe dans le commerce)
et en remplaçant aussi le pointeau et aussi en s'assurant que le floteur ne soit pas perçé
remplacement menbrane pompe de reprise etc ... tous est dans la pochette de refection
graisse un peu les joints c mieux il ce mettront mieux en place et plus facile a monter car il resteront sur le plan de joint au remontage donc pas de rique de les mettre de travers
je refait des petit carbu genre solex 32 en a peine 1H30 entre demontage nettoyage refection remontage tranquille sur une tabl
voila en lair rien de sorcier suffit d'etre methodique et pas bourrain
Mer 14 Fév 2007 - 20:07
Whaow!!! J'ai ete voir sur le site cieffepi;
c'est de l'italien ou un truc du genre je comprend rien . Si quelqun pouvait m'aider ce serait sympa sinon merci pour les reponses .
- InvitéInvité
Mer 14 Fév 2007 - 20:52
Oui c'est de l'italien.
utilise "
http://tr.voila.fr "
pour traduire le site
utilise "
Mer 14 Fév 2007 - 21:16
C'est bon j'ai trouver plein de kits de refection differents sur le net dont un a 26€ pour les deux carbus . Des que j'ai confirmation sur la qualite je balance le lien.
- InvitéInvité
Mer 14 Fév 2007 - 21:18
j'avais payer les miens ( pour les deux carbus ) dans ce prix la également
Mer 14 Fév 2007 - 21:32
C'est peut etre les memes ca vient d'italie aussi sauf que le je comprend le lien parce que les langues etrangere c'est vraiment pas mon truc et meme avec le traducteur j'arrive meme pas a trouver la rubrique des kits de refection .
edit:http://stores.ebay.fr/ALFA1750S-CARBURETORS-PARTS-STORE_W0QQssPageNameZstrkQ3amefsQ3amesstQQtZkm
- InvitéInvité
Mer 14 Fév 2007 - 22:31
Voila le lien qui correspond a tes carbus
Il faut que tu en prennes deux ( un pour chaque )
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SOLEX-40-45-ADDHE-CARBURETOR-REBUILD-KIT_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33551QQihZ019QQitemZ8003812143QQtcZphoto
Jeu 15 Fév 2007 - 7:06
Merci je vais les commander dans la soiree .
Jeu 15 Fév 2007 - 20:10
Ca y est j'ai commander . Mais je me suis arracher les cheuveux car le truetait tout en anglais . Mais en perseverant j'ai reussi .
Encore merci.
Encore merci.
