pb de ventilation intérieure sur golf 1
Mer 31 Jan 2007 - 13:54
salut j ai un blème avec la ventilation sur ma golf
cela marche de tps en tps j ai changé de fusible pour en mettre un de 10 ampères car celui de 15 ampères grillait tout le temps
au début ca marchait bien maintenant moins bien
comment puis je y remédier
Re: pb de ventilation intérieure sur golf 1
Mer 31 Jan 2007 - 14:45
Je regarderais le bouton de commande.
Le mien avait suinté et çà faisait plus contact.
Mer 31 Jan 2007 - 14:57
c est a dire car je ne suis pas costaud en mecanique
Mer 31 Jan 2007 - 15:20
golf1981 a écrit:c est a dire car je ne suis pas costaud en mecanique
C'est de l'électricité là
Il faut vérifier si les cosses font bien contact derrière la platine de ton intérupteur rond. Tu les débranches, tu nettoies et tu vérifies que le jus est bien là sur les fils.
Sinon, pour vérifier si c'est pas la platine qui déconne, tu mets le contact et tu mets en marche ton dégivrage arrière. La diode de l'interupteur doit s'allumer vert.
Si elle s'allume pas, c'est ta platine, parce que le chauffage et le dégivrage prennent le jus au même endroit sur la platine. Idem pour les essuie-glace.
Mer 31 Jan 2007 - 15:23
merci je vais vérifier ca des que possible
