- florentGolfoo sur-actif
Ventilation sur Golf 3 D.
Mar 3 Jan 2006 - 10:15
Salut a tous, la ventilation/souflante ne fonctionne pas sur ma G3 Diesel ...
... alors je souhaitais vous demander, avant de tout casser :mdr: , quelques renseignements:
-Cela peut-il venir d'un fusible ? et si oui, celui-ci impacte quel(s) autre(s) accessoires ??
-Ou se trouve cette ventilation ? interieur habitacle ou compartiment moteur ?
-Comment le tester en "direct" ?
Bref, si vous avez des conseils, je suis preneur
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Ventilation sur Golf 3 D.
Mar 3 Jan 2006 - 12:27
oui il y as un fusible
la ventil ce trouve dedans coter passager dessou la boite a gant
et pour tester tu met un+ et un moin
eric a+
eric a+
- francois77Golfoo de Platine
Mar 3 Jan 2006 - 20:35
elle ne fonctionne pas du tous ou fonctionne en grande vitesse ??
car c peut etre ta resistance de chauffage ou alors demonte le bouton et shinte si sa fonctionne c le bouton qui est mort
- fendlabriseGolfoo d'or
Mar 3 Jan 2006 - 21:56
francois77 a écrit:elle ne fonctionne pas du tous ou fonctionne en grande vitesse ??
tiens, sur ma D, ellene fonctionne qu'en grande vitesse. J'ai pas eu le temps de regarder, mais tu parle de résistance, elle ce trouve ou que j'regarde ça dès que ma copine me la laisse pour l'entretien parcequ'elle est toujours en route!
- tinytunsInvité
Mar 3 Jan 2006 - 22:15
j'ai eu ce probleme que j'ai resolu alors ta piece defectueuse ce situe a coté de a soufflerie tu doit retiré le cache au pied du passager, ensuite tu verra de fiche une qui viens de ta commande de chauffage 4 fils et juste en dessou tu verra une fiche d'un fils qui va vers le souffleurs.
Les 2 sont branché a un seul bloc tu declipse se bloc (force dessus) et c'est ce bloc qui est mort tu doit le changé tu le trouvera surement rouillé moi je les trouvé dans cette etat et j'avais que la position 4 qui marchait voila si tu veut une photo du boitier je pourrai essayé mais demain
Mer 4 Jan 2006 - 8:52
Sur la mienne, il n'y a rien du tout ... :? Pas de ventilation, même au max ...
- xteam2Jeune Golfoo
Mer 4 Jan 2006 - 9:24
, cela doit etre ton boitier de ventilation qui se trouve coté passager, au niveau des jambes....
J'ai eu ce probleme la, la fiche avais brulé...
Un orccasion, et cela repart
Mer 4 Jan 2006 - 10:55
Merci pour tous ces conseils, je vais y jetter un coup d'oeil ...
... parce que la, c'est c...t sans soufflante
