Doigt d'Allumeur
3 participants
- AloJeune Golfoo
Doigt d'Allumeur
Ven 19 Jan 2007 - 19:51
Salut à tous,
J'ai une doute sur l'état du doigt d'Allumeur.
Quelqu'un peut-il me dire la façon de tester un doigt d'allumeur avec un multimetre ou autre ustencile?
Merci d'avance
Merci d'avance
Etat du doigt d'allumeur
Mer 7 Fév 2007 - 21:21
La première chose est de regarder son usure : si l'extrémité de la partie cuivre est noire, c'est qu'il est usé. Sur un doigt neuf, cette partie vient frotter les quatre contacts que tu vois dans le fond de la tête d'allumeur pour faire passer le courant vers la bougie au bon moment, tu t'en doute. Avec le temps l'extrémité du doigt s'use, les 4 contacts également, ce qui créer un jeu entre ces deux pièces et donc génère un arc électrique.
Donc, par une extrémité noire, tu peux constater qu'il y a un arc électrique, donc usure. il est alors temps de changer les deux pièces.
A+
A+
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: Etat du doigt d'allumeur
Mer 7 Fév 2007 - 21:54
amigo a écrit:Bonjour,
La première chose est de regarder son usure : si l'extrémité de la partie cuivre est noire, c'est qu'il est usé. Sur un doigt neuf, cette partie vient frotter les quatre contacts que tu vois dans le fond de la tête d'allumeur Il ne touche pas les contacts pour faire passer le courant vers la bougie au bon moment, tu t'en doute. Avec le temps l'extrémité du doigt s'use, les 4 contacts également, ce qui créer un jeu entre ces deux pièces et donc génère un arc électrique.
Donc, par une extrémité noire, tu peux constater qu'il y a un arc électrique, donc usure non l'arc est normal . il est alors temps de changer les deux pièces.
A+
