- coincoin69Golfoo de bronze
[Golf 3] Montage direction assistée
Mer 17 Jan 2007 - 9:32
Salut
Je voulais savoir s'il était difficile de monter une direction assistée sur une caisse non assistée ???
En quoi consiste les modifs ?
coiNCOin69
coiNCOin69
Re: [Golf 3] Montage direction assistée
Mer 17 Jan 2007 - 9:39
Petite précision : la DA provient dune MK3 type HOAEX22 et je voudrais la monter dans une MK3 type HOABD22.....
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Mer 17 Jan 2007 - 12:31
la pompe se monte, c'est sur pour ce qui est de la crémaillère, il faut tomber le berceau AV pour la mettre à la place de la non assistée par contre je sais pas si ta cardan de direction va se monté. faudra peut etre prendre celle de ta match
Mer 17 Jan 2007 - 12:53
Donc si j'ai bien compris il faut que je puisse récupérer :
- Pompe DA
- Crémaillère
Et peut-être les cardans, c'est ça ???
coiNCOin69
- Pompe DA
- Crémaillère
coiNCOin69
- jojo12000Golfoo sur-actif
Mer 17 Jan 2007 - 14:00
Bras de direction souvent,
Flexibles, bocal, support de bocal
Vis pour tenir le serpentin de refroidissement
Souvent la cardan de direction
