- gk78Golfoo de bronze
ralenti haut suite à deux accélérations
Jeu 11 Jan 2007 - 12:21
Salut tout le monde,
Moteur chaud et au point mort j'ai mis 2 coup de gaz bref( l'aiguille du compte tours est allée jusqu'à 7000 trs).
La vidange venait d'être faite + ajout d'un liquide maxi-compression de marque WYNNS.
A la suite de celà le ralenti ne descend pas en dessous de 1700 trs.
Je ne comprend pas pourquoi
Est-ce grave ??
Est-ce grave ??
Re: ralenti haut suite à deux accélérations
Jeu 11 Jan 2007 - 12:23
gk78 a écrit:Salut tout le monde,
Sur un 19PB24 de 88, moteur chaud et au point mort j'ai mis 2 coup de gaz bref( l'aiguille du compte tours est allée jusqu'à 7000 trs).
Est-ce grave ??
- evernew84Golfoo sur-actif
Jeu 11 Jan 2007 - 15:40
je ne sais pas trop comment marche un digifant
si c comme le kjet, regarde si la vis de ralenti n'est pas devissé, si tu peut la revisser a la main c'est que sont joint est mort et qu'il faut la changer, ou alors une fois le bon regime trouvé, tu y met une petite noisette de mastic a pare brise dessus ( que tu pourra enlever tres facilement si il y a un probleme )
Ven 12 Jan 2007 - 13:30
Ok je regarde direct en rentrant du taf
Merci pour les astuces
