fuite refroidissement vr6
+4
cocomisti
lolo
Fred77
tips
8 participants
- vr6loulouJeune Golfoo confirmé
Mer 3 Jan 2007 - 5:07
une bonne année a tous et meilleur voeux
avant de ranger ma golf au garage pour l' hiver, je suis aller faire un petit tour , je la met devant chez moi et 2h apres je veux aller la ranger au garage plus de refroidissement dans le bocal, le demarreur plein de liquide. j'y ait regarder vite fait le lendemain je lui ai remis du liquide environ 3l, j' ai fait chauffer et je me suis apercu que ca gouter en dessous de la voiture , la voiture etant trop basse je n'ai pas pu aller en dessous, donc je ne sais pas d' ou est la fuite, j' ai regarder les durite et elle sont bonne.
la fuite se situe juste en dessous de la pipe d' admission.
quelqu'un a t-il une idée d' ou la fuite peut provenir?
Re: fuite refroidissement vr6
Mer 3 Jan 2007 - 7:28
Si il y a fuite , il y a forcément un élément de percé ou de fendu!
Es-tu sur et certain que tes durits ne sont pas percées?
Suis bien chaque durit d'eau en vérifiant bien qu'elle ne fuit pas , en les pressant par exemple.
Regarde bien chaque collier de serrage , si ils sont bien tous en place.Vérifie tous les manchons en plastique ou viennent se finir les durits.
Soulève ta caisse , fais toi préter 1 ou 2 cric pour essayer de passer en dessous...
Mer 3 Jan 2007 - 8:01
+1 et verifie la pompe a eau mecanique des fois qu'elle est lachée.
- loloGolfoo de bronze
Mer 3 Jan 2007 - 9:31
ou sinon le tuyau rigide qui viens de la pompe a eau mécanique et qui va au boitier carlostat ou sinon celles du refroidisseur d'huile ou celui-ci...
Mer 3 Jan 2007 - 11:10
lolo a écrit:ou sinon le tuyau rigide qui viens de la pompe a eau mécanique et qui va au boitier carlostat ou sinon celles du refroidisseur d'huile ou celui-ci...
+1
- STEF MATCHGolfoo d'argent confirmé
Mer 3 Jan 2007 - 11:27
Moi aussi j'avais commencé par ca
et pi j'ai fini par le bloc
je ne te le souhaite pas
lolo a raison regarde bien la rigide elle a tendance a ce casser a l'embase au pire t'en profitera pour changer les joints
allez bonne chance
stef
allez bonne chance
stef
Mer 3 Jan 2007 - 18:54
merci a tous j' y regarde ce week end, je pensait aussi a ce petit tube en ferraille juste en dessous de la pipe
merci quand meme je vous tient au courant
Dim 7 Jan 2007 - 16:37
bon j' ai ete voir et ???????????
j' ai fait tourner la voiture pendant pres de 20min et pas une fuite, donc je me decide d' aller faire un tour du cartier histoire de la faire chauffer un peu plus, je la sort du garage je ferme les porte et la, une marre en dessous de la voiture,je regarde et je ne situe pas ou est la fuite, je la rentre dans le garage pour mieux y regarder et la plus de fuite, je l' ai laisser tourner encore 20min temperature huile a 95 et eau a 80 et la pas une fuite je scotch grave
quelqu'un at-il une idée la fuite provient du coté du calorstat en dessou ou au dessus des 2 petite sondes
Dim 7 Jan 2007 - 16:42
regarde le bloc ou il y a le calorstat à droite de la pipe d'admission
Dim 7 Jan 2007 - 16:57
c' est quoi ce bloc???*
Dim 7 Jan 2007 - 19:57
vr6loulou a écrit:c' est quoi ce bloc???*
C'est le boitier de calorstat avec les 3 sondes dessus.
Dim 7 Jan 2007 - 20:49
ok merci ca pourrai provenir de la car les durite sont bonne mais comment ca se fait que ca le fait pas tous le temp.
y'en a que 2 de sonde dessus???? j' espere que c'est ca car j' ai deja commender les 2 sondes
Dim 7 Jan 2007 - 20:54
vr6loulou a écrit:ok merci ca pourrai provenir de la car les durite sont bonne mais comment ca se fait que ca le fait pas tous le temp.
Peut-etre que ton boitier de calorstat ce dilate plus ou moins ou le joint ne joue plus son role...?
Normalemant il y a 3 sondes à ma connaissance...
Dim 7 Jan 2007 - 22:11
ok merci j' y regarde des que j' ai 5 min et je vous tient au courant
Lun 8 Jan 2007 - 19:47
j'espere que c'est que ca
bonne chance
bonne chance
