vernis haute température
+6
big-ben
JLGOLF
beniman
10 participants
Mar 19 Déc 2006 - 9:17
voila j'ai acheté du vernis haute température en bombe hier
qui a déja mit ca sur sur moteur ?
ca cloque ou pas ?
vous me conseillez quoi ?
merci les spécialiste de la peinture
ca cloque ou pas ?
Re: vernis haute température
Mar 19 Déc 2006 - 9:22
Prépare bien ton support et ca ne cloquera pas
Tu comptes passer ton vernis sur quoi, sur le bloc déjà peint, sur des pièces polies, sur tout ????
Mar 19 Déc 2006 - 9:24
comment ca bien le préparer ?
sur le moteur peint
la le VR est allé visiter un carsher il est propre
je le peins, mais apres vernis ou pas j'ai un peut peur
ps : aucune piece polie
sur le moteur peint
- benimanGolfoo sur-actif
Mar 19 Déc 2006 - 9:37
J'ai fait comme ca pour mon collecteur d'echappeemnt, peinture HT + vernis HT
Ca bouge pas un poil
Mar 19 Déc 2006 - 9:41
euh.... tu as roulais avec ou pas
en gros c'est ca mon soucit, j'ai déja peint une piece avec le vernis, il y a aucun probléme
le truc c'est quand le moteur va etre tres chaud :?
Mar 19 Déc 2006 - 9:50
Pimousse a écrit:euh.... tu as roulais avec ou pas
Non il n'y a pas de problèmes, tu dégraisse bien, tu peins à la peinture HT et ensuite vernis HT et ca ne bouge pas du tout
Mar 19 Déc 2006 - 9:51
Les frangins a écrit:Pimousse a écrit:euh.... tu as roulais avec ou pas
ok merci
- JLGOLFGolfoo d'or
Mar 19 Déc 2006 - 20:13
en general je peint avec de la peinture haute temperature en pot de marque JULIEN
je n'ai jamais mis de vernis et ca n'a jamais bouger
a mon avis du vernis haute temperature ne devrait pas bouger non plus
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 19 Déc 2006 - 22:00
Le soucis parfois avec ces vernis c'est qu'ils finissent par jaunir ... sur une pièce noire c'est pas trop grave, mais sur de l'alu brut ou des pièces grises çà craint :?
- big-benGolfoo sur-actif
Mer 20 Déc 2006 - 11:14
j'ai mis du vernis standard en bombe sur ma pipe.
bah il est en train de se fissuré
donc du haute t°, ca doit le faire
- bélekInvité
Mar 2 Jan 2007 - 10:48
salut tu n'a pas a avoir peur tu c'est ton bloc moteur ne chauffe pas tant que ça. Pour le mien j'ai utiliser une peinture classique(ce n'était pas d la HT) et ça ne bouge pas.
Mar 2 Jan 2007 - 11:04
bélek a écrit:salut tu n'a pas a avoir peur tu c'est ton bloc moteur ne chauffe pas tant que ça. Pour le mien j'ai utiliser une peinture classique(ce n'était pas d la HT) et ça ne bouge pas.
ca fait longtemps que tu roules comme ça ??
- bélekInvité
Mar 2 Jan 2007 - 11:14
oui ça fais pas mal de temp c'est un préparateur moteur qui ma dis ça car certain de c'est clients veulent les bloc moteur peint il fais comme ça et ça n'a jamais bouger, j'ai fai ça et c'est nikel
Mar 2 Jan 2007 - 11:23
avec de la peinture automobile ok mais pas avec de la peinture en bombe
- bélekInvité
Mar 2 Jan 2007 - 12:11
oui avec de la peinture voiture ou meme de la peinture industrielle en bombe
Mar 2 Jan 2007 - 20:10
merci de ta réponse
pour la peinture en bombe je doute un peu :?
de toute facon j'ai acheté du vernis haute température
Ven 12 Déc 2008 - 3:25
Gros deterrage de topic pour preciser les bombes industrielles on un resultat de qualité mais surtout une solidité largement superieur a toutes
ca se trouve chez AD ou autre grossiste environ 25 30euro les 500 ML de peinture HT
Sam 13 Déc 2008 - 9:28
Avec de la peinture normal ca tiens bien sur le bloc, j'ai un ami qui a un T16 ( pigeot...) et ca tiens niquel.
Moi sur le miens j'ai preferer mettre du HT acheter a Leroy M tout simplement par prudence.....
Sam 13 Déc 2008 - 13:17
... j'imagine qu'il vaut mieux éviter le diluant de nettoyage ou même le liquide de frein dessus après ça - non ?
- Olivier vr6Golfoo d'argent confirmé
Dim 28 Déc 2008 - 20:26
perso mon vr6 est entrain de subir la même punition peinture en bombe pour jantes chez ad avec un vernis normal mon pote en a déjà fais sa bouge pas après on verra dans le temps pour ma part
