- jojojo13Invité
vernis jantes réécrit ; )
Ven 6 Juin 2008 - 21:02
voila j'ai un probleme j'ai acheté des jantes a davy mais le probleme c'est que sur le chrome y a du vernis et a part avec le décapant je sais pas avec quoi l'enlevé est ce que quelqu'un saurait avec quoi je peu l'enlevé ou pas svp si y a que le décapant de possible ou autre chose de plus efficace car j'ai commencé au décapant mais le vernis cloque pas partout et sa met du temps c pour sa
Merci d'avance si vous trouvez une solution si vous pouvez m'aider merci
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Re: vernis jantes réécrit ; )
Sam 7 Juin 2008 - 17:23
apaconpriseqetaécri
- atomic carGolfoo sur-actif
Sam 7 Juin 2008 - 18:39
jojojo13 a écrit:voila j'ai un probleme j'ai ahceté des jantes a davy mais le prb c que sur le chrome y a du vernis et a part ak le décapant je sais pas ak koi lenlevé est ce kk1 seré ak koi je peu lenlevé ou pas svp si y a ke le décapan de possible ou autre chose de plus efficace car j'ai commencé au décapant mais le vernis cloque pas partout et sa met du emps c pour sa
si tu avais pris le soin d'ecrire correctement, avec des mots complets, une ponctuation, des phrases aérées, j'aurai pris la peine de te lire...
mais là franchement, je zappe.
- jojojo13Invité
Dim 8 Juin 2008 - 12:40
oups désolé vraiment j'ai modifié ;
- evernew84Golfoo sur-actif
Lun 9 Juin 2008 - 0:16
beaucoup mieux, merci
donc pour faire sauter du vernis sur des jantes, a part passer plusieurs couches de decapant, tu na pas dautres solutions ( le poncer mais c'est encore plus long)
- jojojo13Invité
Lun 9 Juin 2008 - 0:31
si je met le décapant et que après gros coup de jet c'est bien ou pas? de toute facon je vais devoir poncer le chrome il a prit un peu des coups mais le jet c'est bien ou pas?
Lun 9 Juin 2008 - 7:28
met du decapant, laisse agir le temps preconisé, et gratte le vieux vernis avec le coté vert d'une eponge ou mieux avec du scotch brite de carrossier, le rouge
Mar 10 Juin 2008 - 13:02
merci d'avoir pris le temps de réecrire ton premier post
c'est vraiment plus agréable a lire....
bon resumé de ce qu'il faut faire de Guillaume "
evernew84"
le decapant, en plusieurs etapes est la meilleures solution, pour virer ton vernie, sans abimer la jante.
si tu as un karcher c'est encore mieux, ça enleve une plus grosse partie du vernis, une fois que le decapant a agit.
pour trouver du bon decapant, voit avec un carrossier...un pote carrossier m'en avait donné de celui qu'il utilise, il etait tres efficasse.
evernew84"
Mar 10 Juin 2008 - 17:59
jutilise du 3V3 special portail fer en gel sur toutes mes roulettes, nickel mais chero le machin :?
- le_soissonnaisInvité
Mar 10 Juin 2008 - 20:21
Moi aussi du 3V3...je l ai trouvé pas si cher que ca...vu l efficacité.
Surtout chez Mr Bricolage, ou celui avec 20% gratuit etait plus cher que le normal...c'est a rien n y compdre :boum: .
Mais pareil que les autres...decapant..scotch brite...decapant scotch brite...et jusqu'a une finition parfaite.
- jojojo13Invité
Mar 10 Juin 2008 - 23:15
c'est bon j'ai fini la 1ere jantes aujourd'hui de la décaper sa va vite j'ai presque fini la 2eme aussi le probleme qui est chiant c'est que au bord du noir c'est du d'enlever le vernis la :s :s
