- vento56Invité
probleme moteur vento td
Sam 9 Déc 2006 - 20:28
desolez je me suis pas presente je vien de le faire dans la rubrique nouveau
- vento56Invité
Re: probleme moteur vento td
Sam 9 Déc 2006 - 20:34
pouvez vous me dire si je me suis bien presente avant de vous parler de mon probleme
- TysonStaff Golfoo
Sam 9 Déc 2006 - 21:16
:mdr: :mdr: :mdr:
Vas y, tu as mon feu vert
- vento56Invité
Sam 9 Déc 2006 - 23:19
ok
voilas mon probleme il y a 2semaines ma voiture a commence a avoir un ralentit irregulier et une grosse fumee a l'echappement (vento 1.9td moteur aaz 275000km)apres plusieur recherche c'etait la poulie de vilbrequin qui commencai a me lacher je l'ai donc change par une neuve avec en plus de la loctite et une petite soudure du coup le moteur est repartis au car de tour et il tournait tres bien
il y a 2 jour le probleme recommence mais juste le matin pendant 5 minutes ensuite a chaud elle tourne tres bien
donc voilas je voulais avoir votre avis
- francois77Golfoo de Platine
Sam 9 Déc 2006 - 23:21
controle tes bougies de prechauffage
Sam 9 Déc 2006 - 23:33
sont elles bien alimentées??
et as tu des bulle d'air dans le gasoil ??
- vento56Invité
Sam 9 Déc 2006 - 23:44
je ne vois rien d'anormal ce que je trouve bizare c'est que ca fait les meme symptome du au probleme de la poulie mais ca serais vraiment etonnant quelle se soit decalle aussi vite
Dim 10 Déc 2006 - 0:15
vento56 a écrit:je ne vois rien d'anormal ce que je trouve bizare c'est que ca fait les meme symptome du au probleme de la poulie mais ca serais vraiment etonnant quelle se soit decalle aussi vite
As-tu remplacé la clavette du vilebrequin et rectifié sa porté si nécessaire...?
- vento56Invité
Dim 10 Déc 2006 - 0:22
la clavette fait parti de la poulie elle ne se demonte pas et mon vilbrequin etait en bonne etat
pourquoi ca le fait a froid et pas a chaud???
Dim 10 Déc 2006 - 0:28
vento56 a écrit:la clavette fait parti de la poulie elle ne se demonte pas et mon vilbrequin etait en bonne etat
As-tu régler le ralenti sur la pompe à injection...?
As-tu récaller l'avance à l'injection sur celle-ci...?
- vento56Invité
Dim 10 Déc 2006 - 0:31
j'ai essayer de regler le ralenti et sa ne change rien pour l'avance je n'ai rien toucher normalement ca ne doit pas bouger si on ni touche pas
Dim 10 Déc 2006 - 0:36
As-tu fait controlé des injecteurs (tarage)...?
Ton filtre à air est-il propre...?
As-tu controlé si tu avais pas de bulles ou de prises d'air dans ton circuit d'alimentation (durites transparentes)...?
- vento56Invité
Dim 10 Déc 2006 - 0:59
je verrais sa demain
je vais me coucher
a+
je vais me coucher
a+
- vento56Invité
Dim 10 Déc 2006 - 20:47
je n'ai pas eu le temps se week end pour regarder mon probleme mais j'ai l'impression que sa s'empire plus de mal a demarer a froid et aussi a chaud heuresement qu'il y a le starter
- vento56Invité
Lun 11 Déc 2006 - 18:40
bon j'ai trouver la panne c'est encore la poulie de vilbrequin avec sa fameuse clavette le gros probleme c'est que la l'encoche de vilbrequin c'est bouffe un peut je vais donc chercher une poulie neuve demain mais il faut que je trouve le moyen de l'empecher de bouger sur le vilbrequin
dond si quelq'un a une astuce sa serais sympas
- vento56Invité
Dim 17 Déc 2006 - 23:39
bon voilas les nouvelles depuit la derniere fois
j'ai trouve un moyen pour renforcer la poulie sur le vilbrequin j'ai perce 2 trous sur la poulie et sur le vilbrequin ensuite j'ai emencher 2 axes dans les trous (tournevis facom coupe a la meule )et remonte le tout en serrant tres fort puit soudure complet du boulon
voilas pour l'instant sa a l'aire de tenir
