-21%
Apple TV 4K 3e génération 128 Go (Wi‑Fi + Ethernet) Noir 2022
149.99 € 189.99 €
Dillonibon02
Montage bas moteur seat Ibiza 1.9 tdi 110 sur vento 1.9 td Empty Montage bas moteur seat Ibiza 1.9 tdi 110 sur vento 1.9 td
Mer 11 Avr 2012 - 23:45
Salut ,
Voilà j'ai fait un montage turbo t3 garett sur une vento 1.9 d.
Mais mon moteur à plus de 300000kms.
J'ai un bas moteur de seat Ibiza 1.9 tdi 110 qui traîne et qui a que 148000kms de type asv.
J'aimerai savoir s'il est possible de reposer ma cullasse dessus .
Pour avoir un moteur plus fiable.
Merci a tous .
ptit_lolo
Montage bas moteur seat Ibiza 1.9 tdi 110 sur vento 1.9 td Empty Re: Montage bas moteur seat Ibiza 1.9 tdi 110 sur vento 1.9 td
Jeu 12 Avr 2012 - 0:32
Non, les pistons ne sont pas les mêmes: il y a une "
crevasse"
dans ceux de TDI.
Dillonibon02
Jeu 12 Avr 2012 - 0:39
Ok merci .
Je savais pour les creux sur tdi mais pourquoi je ne pourrai pas faire se montage à cause des creux sur les pistons .?
Certes mon RV va augmenter mais si j'augmente la pression de turbo je pourrai le rattraper ?
Merci pour ta réponse.
ptit_lolo
Jeu 12 Avr 2012 - 23:03
Non c'est le contaire. Ton RV va diminuer.
A vrai dire pour le montage, je n'ai jamais testé du coup donc je ne peux l'affirmer. Mais si tu as du temps à perdre, pourquoi ne pas essayer ;
Dillonibon02
Jeu 12 Avr 2012 - 23:41
Oui pardon il va diminuer .
Ba non je n'est pas trop de temp à tuer donc je pense que je ne vais pas tenter le coup.
Merci beaucoup de ton aide .
À+
