kel boite choisir ??????
+6
Jose
golf3_16v
leonkader
etiennecaddy
toursgerman
freko
10 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- guizounetjrInvité
Re: kel boite choisir ??????
Ven 13 Fév 2004 - 10:40
en faite les ingredient pour faire une boite courte c'est
un rapport de couple imporatant
exemple:
prefere un gti 16 (3,68 pour une mk3) que un couple de g60 (3,55)
et des rapport de boite important aussi
prefere une boite de gti 16 qu'une 8s ou g60
exemple:
- JG60Invité
Ven 13 Fév 2004 - 11:59
toursgerman a écrit:pourquoi argumente que l'on ne reste pas dans l'ignorance
plus courte
- guizounetjrInvité
Ven 13 Fév 2004 - 12:54
pour une boite que golf MK3 8s
il faut mettre une boite de Golf Mk2 gti 16s
Boite d'origine (km/h):
51,42
91,45
137,45
182,90
219,03
Boite 16s
51
83
122
156
194!!!
51,42
91,45
137,45
182,90
219,03
Boite 16s
51
83
122
156
194!!!
- calimeiroInvité
Ven 13 Fév 2004 - 12:58
ah bah, comme ca, je suis fixé alors, mes rapports sont quasi les memes que la boite de g2 gti 16
- guizounetjrInvité
Ven 13 Fév 2004 - 13:17
ce sont les vitesse d(un moteur de MK3 gti
avec une boite de 16s
alors imagine ta Gt avec une boite de 16s (t'u as les rapport de ta caisse?)
- calimeiroInvité
Ven 13 Fév 2004 - 13:28
non malheureusement, j'ai pas les rapports de la mienne je les ai souvent cherché, justement pour voir à quel point ma boite était plus courte sur le papier, mais j'ai jamais trouvé
- JoseGolfoo d'or
Sam 14 Fév 2004 - 13:36
Lesquelles? car au dernieres nouvelles c'est les capteurs ABS qui freinent la roue qui patine donc pas d'autobloquant a galet ou autres(si sur les anciens combi )golf3_16v a écrit:j'ai oublié de presicer que je parle des boites vw,pardon.(je croyais que c'etait clair)
y'a pas de mieux ou moins bien.
les vitesses passe a la volée avec un boite a tringle c'est super et très rapide
seulement çà ne dure pas :?
pour les boites a cables le passage de vitesses est plus lent, mais
elles sont bien plus balaises certaines on meme un petit autobloquant
Pour l'histoire du cable ou de la tringlerie c'est de la commande de boite qu'il s'agit et c'est tout
Pourquoi tout simplement pour l'embrayage hydraulique!
Donc les nouvelles boites ne sont en rien + fiable au contraire, pourquoi on monte des boites de vw anciennes tout simplement car les couples coniques sont + court ainsi que les rapports, c'est en rapport avec les chevaux fiscaux(+ c'est long et - de cv fiscaux) Pourquoi une G4 gti turbo fait que 7cv a votre avis, c'est la même histoire pour les btes 6
Sam 14 Fév 2004 - 19:52
Bon les boites les plus courtes sont les boites a tringles,çà on sait:
le couple conique les chevaux fiscaux etc...
mais ceux qui on des 16G 16turbo ou autres savent que le passage a la boite
a cables (et forcement embrayage hydrolique) est obligatoire!
il n'y a pas que la commande qui change...les pignons resistent mieux (entre autres).
je vous defi de trouver un gars qui fait des runs avec 250ch et une boite
d'origine a tringles,si vous en trouver un, demander lui combien de fois il
change de boite par saison...
- JoseGolfoo d'or
Sam 14 Fév 2004 - 20:59
Idem pour celles a cable 250cv et un gros couple les bte vw ne tiennent pas, si les vw motorsport mais c'est pas le meme budget
Sam 14 Fév 2004 - 21:16
c'est sur que l'idéal est une boite renforçée mais le prix...
tu connais surement Rico et tu sais par consequent qu'il a vider tout l'IDF
en boite a tringles de golf2 gti8v avec son 16g...(cause de casse)
c'est avec regrèts qu'il a du passer a la boite a cables (c'est du taf c'est donc pas pour le plaisir),et après plus de problèmes,meme avec le 16T...
- frekoJeune Golfoo
Dim 15 Fév 2004 - 13:06
et ba je suis conten de voir k ce topic fai couler de lencre.....
merci a tous
Cepe"ndant pour revenir a mon cas personnel !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
moi je voudrai savoir le mieu entre ma boite de golf 3 gti 8s et une boite de golf 2 gti 8s........
ke se soit pour ube golf 3 gti ou 1.8L
merci encore
Ca fait plaisir la solidarité !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci a tous
merci encore
- guizounetjrInvité
Dim 15 Fév 2004 - 15:06
pour ta MK3 gti je te conseil le boite de MK2 gti lus courte
vitesse theorique à 6000trs boite origine
51,42km/h
91,45km/h
137,45km/h
182,90km/h
219,03km/h
Vitesse théorique à 6000 boite MK2
51
83
123
157
199
51,42km/h
91,45km/h
137,45km/h
182,90km/h
219,03km/h
51
83
123
157
199
- moiseGolfoo sur-actif
Mer 7 Avr 2004 - 9:33
je relance le sujet pour mon cas
quand on a plus de 200 cv ( a venir ) quelle boite prendre pour avoir le meilleur rapport court/solidité?
- calimeiroInvité
Mer 7 Avr 2004 - 11:25
guizounetjr a écrit:une VW MOTORSPORT A CRABOT
le truc vachement ultilisable pour tous les jours
Mer 7 Avr 2004 - 14:44
je viens de demonter la boite d'une mk2 16s et il y ATH ecrit dessus
ATH 3.67 3.45 1.94 1.29 0.91 0.75 2.75 100mm Small Hole
GOLF II GTI 16s
3,45/59
2,12/95
1,44/140
1,13/179
0,91/206
3,67
quelle est la + courte?
GOLF II GTI 16s
3,45/59
2,12/95
1,44/140
1,13/179
0,91/206
3,67
- avwqJeune Golfoo
Mer 7 Avr 2004 - 21:25
C bizarre, golf 2 16S = boite type 2Y avec rapport de 5 31.6 km/h pour 1000 trs
La bv du gti avec quelques variantes sur mk1 dernières version un peu plus courtes à 31.54, sinon 32.218 km/h pour 1000 trs ce qui fait à 6000 193 km/h.
Info des rapports de bv dispo dans les RTA ...
Boite à cable = plus de couple transmissible ( puissance= couple*régime).
Boite à tringles = plus courte mais moins solide (cf bv FM ou FF de golf gti 1600, bien courte mais attention).
CCL pour 180 et plus = boite à cable ....
Jeu 8 Avr 2004 - 8:38
qqn sait d'ou vient la boite ATH ?
sur quelle caisse on trouve des boites a cables? et quelles sont les modifs pour l'installer par rapport a la tringle?
- avwqJeune Golfoo
Jeu 8 Avr 2004 - 20:21
boite ATH= boite audi coupé du 8/89 au 9/90.
Boite à cable sur corrado 16 / G60 / VR6;
golf G60 et après sur golf série 3 ...
Jeu 8 Avr 2004 - 21:29
encore une question:
GOLF II GTI 16s
3,45/59
2,12/95
1,44/140
1,13/179
0,91/206
3,67
par exemple le"3.45" du premier rapport, plus c'est elevé (le chiffre) , plus c'est court ?ou le contraire?
GOLF II GTI 16s
3,45/59
2,12/95
1,44/140
1,13/179
0,91/206
3,67
- ptitgg64Invité
Jeu 8 Avr 2004 - 21:51
pour une mk1 a plus de 180ch comme pour toi MOISE les boites de corrado 16s sont d'apres mes anciens comparatifs bien adaptés!
plus courtes que celle de G(heureument!)et super bien étagé!tous les témoignages que j'ai eu allez en ce sens...bon courage car c'est dur a trouver je pense.
@+ ptitgg64
tu annonces plus de 200 ch pour ton 8S Turbo ca demande explication sur la prépa car ca devient intéressant!!!!
@+ ptitgg64
- ficoInvité
Ven 9 Avr 2004 - 15:13
Moi j'ai mis ça sur mon 1,8L 90ch c'est pas mal
Boite ACD 130493 de Golf II GTI
type 020
5 vitesses
de 08/85 à 07/89
Les rapports
1er 3,455
2eme 2,118
3eme 1,444
4eme 1,129
5eme 0,894
couple 3,667
Elle est beaucoup plus courte que l'ancienne.
type 020
5 vitesses
de 08/85 à 07/89
Les rapports
1er 3,455
2eme 2,118
3eme 1,444
4eme 1,129
5eme 0,894
couple 3,667
Ven 9 Avr 2004 - 18:20
j'ai excatyement la meme! mais pas encore essayé c'est aussi court qu'une boite 1600?
- AnonymousInvité
Dim 1 Mai 2005 - 0:38
et pour une mk3 gti 16s vous conseilleriez quoi comme boite, je trouve la mienne trop longue
ps j'y connais rien en mecanique
- avwqJeune Golfoo
Jeu 15 Déc 2005 - 7:14
geckos a écrit:et pour une mk3 gti 16s vous conseilleriez quoi comme boite, je trouve la mienne trop longue
Touche à rien et trouve des chevaux :mdr:
