pb temperature tdi 130
+2
big-ben
matist
6 participants
- matistGolfoo de bronze
Mar 28 Nov 2006 - 18:43
salut , voila en rentrant ce soir (tdi 130 et 125 000km) je trouvais ma temperature assez basse (au cran en dessous des 90°),au bout de 30 km , je pensais que c'etait la sonde qui deconnait mais en ouvrant le capot je me suis apercu que mes deux ventilos tournaient ce qui explique que mon moteur ne chauffe pas assez, j'aurai donc voulu savoir ce qui commande le declenchement des ventilos car jusque ici je croyais que c'etait la temperature du liquide ,merci
- big-benGolfoo sur-actif
Re: pb temperature tdi 130
Mar 28 Nov 2006 - 18:46
la clim
Mar 28 Nov 2006 - 18:51
ce serait la clim qui empeche le moteur de chauffe? ma climatronic est regle en auto sur 23°
Mar 28 Nov 2006 - 18:53
quand la clim est en marche, les ventilos se déclanchent
Mar 28 Nov 2006 - 18:55
ok merci, mon probleme de temperature viendrait donc de la sonde ou du thermostat qui reste ouvert , il y autre chose a verifier?
Jeu 30 Nov 2006 - 18:41
salut c encore moi, aujourd' hui ma jauge de temperature a fait le yoyo toute la journee entre le mini et le 90 donc je pense quel le probleme doit venir de la sonde, est ce que quelqu'un saurait ou elle se trouve,merci
Jeu 30 Nov 2006 - 20:08
salut
elle est sur le cote de la culasse
quand tu es face au moteur elle est a droite de la culasse ,elle est sur une pipe d'eau qui est fixee sur ta culasse
fais ca a froid
si tu la changes change le joint avec
pour la sortir elle tient avec un clip qui est emboité
normalement c'est une 4 poles bleu
bon courage
fais ca a froid
bon courage
- DIGIFIANTJeune Golfoo confirmé
Jeu 30 Nov 2006 - 21:27
peut être que je me trompe, car je ne sais pas comment c' est foutu sur un tdi, mais sur mon corrado, quand je met la ventilation vers le pare-brise, ça enclanche la clim automatiquement alors , ne roulerais-tu pas avec la ventilation vers le pare-brise dès fois.
Jeu 30 Nov 2006 - 21:36
sebg60 a écrit:salut
fais ca a froid
bon courage
4 poles verte sur ma bora tdi 115
Jeu 30 Nov 2006 - 22:03
oui si c'est un 130 normalement elle est verte
Jeu 30 Nov 2006 - 23:13
merci je vais aller chez vw demain pour voir s'il ont la sonde , c'est bien ma clim qui declenche mes ventilos mais je pense que le probleme vient de la sonde car aujourd hui ma jauge deconnait completement elle passait du mini au 90° en 1 seconde et redescent au mini 30 s plus tard ca ne fait que ca et desfois ca marche 10 min et ca recommence, donc je ne vois que la sonde ou la jauge du compteur mais ca m'etonnerait quand meme, je vais change la sonde et je vous tiens au courant
Mer 6 Déc 2006 - 19:08
salut, bon je suis passee chez vw cet apres midi cherche la sonde , c'est bien une verte a 4 fiches, normalement le mecano m'a dit que c'est elle qui faisait deconne ma jauge de temperature et que ca influencait aussi le demarrage de la voiture, ca explique que mon voyant de prechauffage reste allume 10 secondes au lieu de s'eteindre tout de suite une fois sur deux , je monte ca demain et je vous tiens au courant
Jeu 7 Déc 2006 - 21:53
bon ca y est tout est rentre dans l'ordre, par contre la sonde que j'avais jusqu'a present etait noir , je ne sais pas comment ca se fait, celle que j'ai achete est verte,enfin le principal c'est que ca marche, merci a tous pour votre aide
Ven 8 Déc 2006 - 18:56
elles ont ete remplacees
c'est normal aucun soucis
bye
bye
- thaichimGolfoo de Platine
Ven 8 Déc 2006 - 19:12
sebg60 a écrit:elles ont ete remplacees
bye
+1 VW a changer ses sonde
Dim 10 Déc 2006 - 15:04
ok, merci
