- VW-streetracingGolfoo de Bronze confirmé
echappement GTI sur TDI 110 ????
Mar 7 Nov 2006 - 18:07
j'ai mon silencieux ar + intermediaire qui m'ont laché ce week-end sur ma TDi 110 AFN de 1997 !!
J'aurais voulu les remplacer par de la piece + perfo et + esthétique !!!
voilà mes questions :
Peut-on monter le tube en S des golf GTI ou VR6 à la place de ma grosse gamelle inter ??
Est ce que au niveau diametre ça passe ?? est ce que ça augmentera la pollution au CT ??
Au niveau silencieux Ar, j'en voudrais un avec des sorties genre S3 ou VR6 d'origine, donc double rond, petit diametre et fine !!! est ce que vous avez des modeles à me proposer ???
Merci d'avance, c'est assez urgent parce que je ne peux pas trop rouler avec le pot coupé en 2 :mdr:
Re: echappement GTI sur TDI 110 ????
Mar 7 Nov 2006 - 23:07
up
Mer 8 Nov 2006 - 2:35
Si tu veux conserver les caractéristiques du tube et silencieux d'origine pour mettre du plus performant, il faut prendre un échappement spécifique à la TDi 110, car ce n'est pas le même échappement que les autres modèles...
Maintenant tu peux aussi le réaliser sur mesure toi-même à partir d'un autre échappement, à ce moment là tu peux prendre ce que tu veux comme tube et silencieux.
- thaichimGolfoo de Platine
Mer 8 Nov 2006 - 10:50
Moi sur la TDI 110 j'ai monté un silentieu de VR6 OBD 1 et c'est vrai que niveau estétique c'est vraiment bien. Niveau bruit nikel, juste le son qui change pour un ronronement legé.
Faut juste faire un chnagement dans l'orientation du tube et sa se monte. Sinon directement c'est pas possible...
- tdiiiistInvité
Mer 8 Nov 2006 - 15:11
regardes sur le site de topwagen ou mecat ils ont un tube qui permet d'adpter une sortie de gti
Mer 8 Nov 2006 - 22:21
merci à tous, effectivement je crois avoir trouvé mon bohneur chez Mécatechnic, j'attends encore simplement confirmation de quelques détails et je passe commande
