A quoi sert le bouchon plastique sur boite de vitesse?
+3
carlag
vespissimo
7 participants
- vespissimoJeune Golfoo
Sam 4 Nov 2006 - 19:11
Salut
Le bouchon plastique su la BV au niveau de l'embrayage, à quoi sert il?
Je viens de m'apercevoir que le miens n'était pas en place mais pendait au bout de sa pate plastique.... ca pose probleme?
- carlagJeune Golfoo
Re: A quoi sert le bouchon plastique sur boite de vitesse?
Sam 4 Nov 2006 - 19:18
Tu n'est pas dans la bonne section c'est dans mecanique qu'il faut poser cette question!!!!
A titre d'information c'est par la que tu vois si ton allumage est bien reglé grace a une lampe stroboscopique.
Sam 4 Nov 2006 - 19:25
Désolé, je n'avais pas vu que cette section était reservée à la presentation des véhicules.
- Sekel-FouStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 3738
Sam 4 Nov 2006 - 20:38
Si tu parle du bouchon vert c'est un carter qui permet de sortit la butée et la tige de poussée de boite lorsque ton cable d'embrayage écourte ca met arrivé sur mon RA.
Sam 4 Nov 2006 - 22:49
sujet déplacé dans la bonne section
- GéRôJeune Golfoo confirmé
Sam 4 Nov 2006 - 23:07
Sekel-fou a écrit:Si tu parle du bouchon vert c'est un carter qui permet de sortit la butée et la tige de poussée de boite lorsque ton cable d'embrayage écourte ca met arrivé sur mon RA.
euh ... tu doit pas parler de la même chose .... il parle du bouchon plastoc vert qui est à l'aplomb du disque d'embrayage
- InvitéInvité
Dim 5 Nov 2006 - 2:21
+1
Dim 5 Nov 2006 - 10:30
ce bouchon te sert à voir ton volant moteur pour pouvoir caler ton moteur au PMH pour refaire une distribution par exemple
il te sert à voir ton embrayage aussi, au cas ou il y a un disfonctionnelent ou de l'usure
rien de grave si le bouchon est défait, sauf que l'eau ou des saletés peuvenet rentrer et c'est plutot pas bon
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Dim 5 Nov 2006 - 12:09
Sans danger, c'est un simple obturateur..
A remettre à sa place et bonne route
